Mám menší problém s autem. Na jízdu a ovládaní vozidla to nemá žádný vliv, akorát mi to čím dál tím víc pije krev
Jedná se o to, že např. při zastavení vozidla, během jízdy(občas a nepravidelně) se ozývá v přední části vozidla cvakání nebo chcete-li klepání. Prolezl jsem prakticky celé auto a nic. 2x jsem byl na stolici, málem se to auto rozpadlo a všechno je ok. Vyjedu na cestu, zastavím a zase to klepne Jakákoli rada nebo nápad mi pomůže.
Předem děkuji za každý nápad
Exauta : nějaká Tatra,Praga V3S,Karosa,Zetor,Olcit,Simca,Renault,Nissan,Škoda 100,1000,1203,Fabia,Nubira a teď Tacuma
Současné služ. : Škoda Octavia 1.9 Tdi
tycky stabilizatoru
a nebo pokud pises pri zabrzdeni tak sroub prednih ramen nedotazeny.nasel jsem jeden i praskly-dokonce na tacume takze to by mohlo byt
Kosti to asi nebudou, měl jsem je dole. Ale stím šroubem ramena to můžu zkusit. Šrouby jsou sice dotáhnuté, ale zdá se mi že na levé straně spodního ramena je kolem předního silentbloku nějak moc rezavo Zkusím ten šroub povolit a pak se uvidí
to je presne ten co byl praskly nebo nedotazeny.tak jsem zvedav
Takže závada je odstraněna Šroub levého předeního silentbloku spodního ramene byl opravdu volný Ten šroub je zajištěný jenom barvou v závitech, takže se časem stává že barva povolí a šroub taky. HLAVNĚ ŽE TO NEKLEPE
Jak říká můj známej. Máš rádio? Tak si ho pust víc nahlas a ono to zmizí.
Peugeot Partner alias pešrot.
ex BMW F 800 GS
chlapci to je dobre ze to bylo ono.asi jsem mel vyjimecne pravdu
palikx píše:chlapci to je dobre ze to bylo ono.asi jsem mel vyjimecne pravdu
Vyjímečně?
Dneska jsem právě říkal, že kdyý vyndavám auto z garáže a sjedu z toho schůdku, tak to na pravé straně cvakne. - Ale znáš mě. Možná že zase slyším trávu růst.
cvakani muzou byt tycky stabilizatoru.pokud auto stoji na rovine nezabrzdene zkus ho za hagusy nebo za strechu rozhoupat.pokud zacne neco klepat je to tycka.
pokud ne musi auto na hever a zkusit najit volny cep nebo neco jineho.
nekdy zlobily horni ulozeni tlumicu
Plasty pod oknem nejsou problém (nejdřív musíš sundat stěrače) a potom je tam jen pár šroubků. Samotný tlumič je taky hračka - práce asi na hodinku. Spíš mě zaráží to nepravidelné cvakání Zaprvé jsi nenapsal, jestli ti to cvaká vepředu nebo vzadu? Já bych to možná viděl na vymačkané uložení stabilizátor(kostka) nebo ty kosti
