Cvakání v přední části vozidla
megajvr
Příspěvek od megajvr »
Mám menší problém s autem. Na jízdu a ovládaní vozidla to nemá žádný vliv, akorát mi to čím dál tím víc pije krev :evil:
Jedná se o to, že např. při zastavení vozidla, během jízdy(občas a nepravidelně) se ozývá v přední části vozidla cvakání nebo chcete-li klepání. Prolezl jsem prakticky celé auto a nic. 2x jsem byl na stolici, málem se to auto rozpadlo a všechno je ok. Vyjedu na cestu, zastavím a zase to klepne :( Jakákoli rada nebo nápad mi pomůže.
Předem děkuji za každý nápad :PP:
Re: Cvakání v přední části vozidla
tycky stabilizatoru
a nebo pokud pises pri zabrzdeni tak sroub prednih ramen nedotazeny.nasel jsem jeden i praskly-dokonce na tacume takze to by mohlo byt
megajvr
Kosti to asi nebudou, měl jsem je dole. Ale stím šroubem ramena to můžu zkusit. Šrouby jsou sice dotáhnuté, ale zdá se mi že na levé straně spodního ramena je kolem předního silentbloku nějak moc rezavo :?: Zkusím ten šroub povolit a pak se uvidí -i
to je presne ten co byl praskly nebo nedotazeny.tak jsem zvedav
megajvr
Zítra se na to chystám a jsu sám zvědav jestli to bude ten šroub :?: Ani si nedovedete představit jak mi to cvakání leze krkem :((
megajvr
Takže závada je odstraněna :lol: :lol: :lol: Šroub levého předeního silentbloku spodního ramene byl opravdu volný :twisted: Ten šroub je zajištěný jenom barvou v závitech, takže se časem stává že barva povolí a šroub taky. HLAVNĚ ŽE TO NEKLEPE :PP:
Petr S.
Příspěvek od Petr S. »
Jak říká můj známej. Máš rádio? Tak si ho pust víc nahlas a ono to zmizí. :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Peugeot Partner alias pešrot.
ex BMW F 800 GS
chlapci to je dobre ze to bylo ono.asi jsem mel vyjimecne pravdu :D
marabu68
Příspěvek od marabu68 »
pánové a dámy mám stejnej problém ale neklepe to jen při brždění ale nepravidelně během jízdy ,spíše více a častěji jak není auto v tahu .
kontroloval jsem šrouby u těch ramen a jsou utaženy silenbloky ok a čepy také nejsou vymlácené tak ted babo raď
Marabu
Daewoo Tacuma 2.0 + LPG -2001
rudla
Příspěvek od rudla »
Podívej se na pružiny.
Tacuma 1.8 + LPG - 72 kW
pekrtek
Příspěvek od pekrtek »
palikx píše:chlapci to je dobre ze to bylo ono.asi jsem mel vyjimecne pravdu :D
Vyjímečně? :lol:
Dneska jsem právě říkal, že kdyý vyndavám auto z garáže a sjedu z toho schůdku, tak to na pravé straně cvakne. - Ale znáš mě. Možná že zase slyším trávu růst.
marabu68
na pružiny ????? pružiny pružej co na nich uvidím
Marabu
cvakani muzou byt tycky stabilizatoru.pokud auto stoji na rovine nezabrzdene zkus ho za hagusy nebo za strechu rozhoupat.pokud zacne neco klepat je to tycka.
pokud ne musi auto na hever a zkusit najit volny cep nebo neco jineho.
nekdy zlobily horni ulozeni tlumicu
marabu68
to jsem si právě také myslel že je to uložení tlumiču ale je to blbě pod plasty nevím jak se k tomu dostat
Marabu
megajvr
Plasty pod oknem nejsou problém (nejdřív musíš sundat stěrače) a potom je tam jen pár šroubků. Samotný tlumič je taky hračka - práce asi na hodinku. Spíš mě zaráží to nepravidelné cvakání :?: Zaprvé jsi nenapsal, jestli ti to cvaká vepředu nebo vzadu? Já bych to možná viděl na vymačkané uložení stabilizátor(kostka) nebo ty kosti :?
Zpět na „TACUMA/REZZO“
