Kedy idete nahadzovat letne gumy? A ake?
- Blue Lanos
Ja som konecne po mojich strastiach a nezdarech ako som tu pisal dnes nahodil MP58cky
Na motore mi podozrivo pribudlo ako keby 10konov naviac
a znizil sa aj ten prekliaty sum od tych Uniroyalov
ale design nula bodov
tak to si este nevidel design mojich prednych diskov (niekedy odfotim). este som aj puklicu dolamal ked som sa ju tam snazil "nakopnut" - svina disk, puklica sa nedala dat az nadoraz a zlomil som uchytku. nevadi, bude do paru, uz jednu taku mamBlue Lanos píše:Ja som konecne po mojich strastiach a nezdarech ako som tu pisal dnes nahodil MP58ckyNa motore mi podozrivo pribudlo ako keby 10konov naviac
Daewoo Lanos 1.5
Škoda Octavia 1.6
Škoda Octavia 1.6
Pěkný dobrý večermrk píše:tak to si este nevidel design mojich prednych diskov (niekedy odfotim). este som aj puklicu dolamal ked som sa ju tam snazil "nakopnut" - svina disk, puklica sa nedala dat az nadoraz a zlomil som uchytku. nevadi, bude do paru, uz jednu taku mamBlue Lanos píše:Ja som konecne po mojich strastiach a nezdarech ako som tu pisal dnes nahodil MP58ckyNa motore mi podozrivo pribudlo ako keby 10konov naviac
Už jsem to psal já na zimní disky jsem taky nemohl nasadit poklice.Tak jsem si nechal vysoustružit kola z novodůru o průměru 16,5 cm a čtyřma šroubkama jsem to přišrouboval a dobrý!Zkoušel jsem poslat MIPO-vi fotky ale stále se mi to vrací asi mám ucpaný nebo zamrzlý dráty.
Ať nám jezdí a nezlobí
Na popud Richarda jsem dám poznatky z cca 2000Km na zimních pneu Debica Frigo Directional s Nubirou . Počáteční dojem z měkosti až snahám k plavání zmizel asi po 200Km , asi to bylo dáno těmi špuntíky po obvodu , jak se ojely, je to v klidu. Na suchém i mokrém asfaltu jsou k nepoznání od letních , hučí při prudším zabrzdění. Na břečce parádní , ale to je dáno tím , že mají plný vzorek cca 11mm. Na ujetém sněhu s citlivou nohou nekloužou, ale jak tomu nandáš , utrhnou se a hrabe to dokud nepovolíš , ale to je normální. V hlubším sněhu je spíš problém v odporu neprojeté vrstvy , jak trochu přidáš hrabou , ale auto se nezastaví , musí se to udržovat v rozumných otáčkách. Při brždění si hlavně užívám ABS , takže v kombinaci se zimní pneu je to super. Nechci je tady vychvalovat , ale mě vyhovují . Na Matizu mám Barum Polaris I , a myslím , že jsou o kousek horší než Debica, ale nejde to objektivně srovnat - váha auta, rozměr gum......
No ,ale ROLBA to není
https://www.chevroletclub.cz/album_pic.php?pic_id=886
Trochu jsem Tomáše vyprovokoval, mám tyhle Debiky už 2 sezónu a celkem spokojenost. Jsou výrazně měkčí, takový bačkory, na dlaždičkách jedou krásně měkce. Na mokru je to trochu slabší, ale muže to být i těma 133 koňma, co mají přenést na asfalt a ještě udávat směr. V břečce jsou dle mě Ok, na sněhu zatím taky. Ani brzdění s ABS jim dle mě nedělá problém. Již jsem zmínil, že v zimě nejezdím 180, proto mi tyhle gumy vyhovují, a moc se, na to jak jsou měký, ani neojíždí.
Samozřejmě pokud si někdo myslí, že v zimě může jezdit na zimních gumách stejně jako v létě na letních je na nejlepší cestě, jak dojezdit, potažmo jak se dostat co nejrychleji do nemocnice, nedej bože na Krchov
mrk píše:no ja uz cez vikend idem nahodit letne a potom Lanosika caka velke umyvanie a upratovanie
v piestanoch uz je cas? lebo tu v BA to vidim este aspon tyzden dva na zimne
ExLanos
http://www.lanosclub.com/gallery.php?mo ... erie_id=53
Suzuki SX4 Freeze http://moje.auto.cz/Peco/suzuki-sx4.html
Vojta
Dobrý večerVojta píše:Tak tyhle starosti nás v horách ještě dlouho minoumrk píše:no ja uz cez vikend idem nahodit letne a potom Lanosika caka velke umyvanie a upratovanie![]()
Teda Vojto ty jsi mě uklidnil já už myslel,že jsem někde v Italii a jenom já jezdím na zimákách
no koukam ze kluci slovensky uz maj skoro leto a prezouvaj.ja se sotva vyhrabu od baraku se zimnima tak to vidim jeste tak mesic.kdovi jestli nebudu na srazu na zimnich.
