aka bateria
Re: aka bateria
Ano, můžu to nafotit ale až budu mít auto doma po opravě motoru viz sekce voda v oleji. https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.php?f=77&t=19484 Skončily mrazy a už se to sere. Přitom auto je garážované.
Naposledy upravil(a) saamm dne sob bře 03, 2012 20:30, celkem upraveno 1 x.
člen AVEO Fanclubu č.4
Od 27.5. 2014 již jenom člen.
Re: aka bateria
voda v oleji??? link pls, to je síla já stávám celou dobu venku a nic , aspoň doufám
Re: aka bateria
jo to já mám auto také venku a nic,hlavně ať to brzo opraví
Re: aka bateria
Takže kterou sis nakonec vybral, protože z toho co píšeš jsem jaksi nepochytilsaamm píše:Origo je 55Ah tak náhrada můžebít do +15% kvůli dobijecímu relé nebo co to řídí. Již objednána v kameném obchodu. Přes internet je levnější ale toto tímto způsobem toto zboží nekupuji. Radši dám o 200 kč navrch. Za 1750,-
Re: aka bateria
Daj si par faciek za tieto nezmyslyalvin píše:pozri si v techničáku,resp,príručke čo dostaneš k vozu, kapacitu alternátora,podeľ to to 12-timi tak dostaneš max kapacitu,ktorú ti utiahne altík bez rizika skrátenia životnosti baterky,jasné že pár Ah nehrá rolu,ak ti vyjde napr.68,tak kľudne môžeš dať aj 70 Ah baterku,ale 80 by už bolo veľa ...
Su len 4 veci, na ktore musis davat pozor pri vybere startovacieho akumulatora.
1. napatie
2. montazne moznosti (rozmery, uchytenie, polovanie, ...? )
3. penazenka
4. startovaci prud akumulatora (aby nebol taky nizky, ze budes mat v zimnych mrazoch problem nastartovat, ale ked bude prinizky, nic sa nedeje, jazdit budes len cez leto)
A to som si X-krat povedal, ze sa uz tieto myty nebudem snazit vyvracat.
Najlepsi startovaci akumulator co som nasiel je optima tzv. toaletakova (pripadne od konkurencie maxxima), ale ta dost zatazi 3. kriterium, takze ak je 3. kriterium priorita, tak to nie je najlepsi akumulator
Re: aka bateria
Vartu - co jsi uvedl i s obrázkem.Scorpion.11 píše:Takže kterou sis nakonec vybral, protože z toho co píšeš jsem jaksi nepochytilsaamm píše:Origo je 55Ah tak náhrada můžebít do +15% kvůli dobijecímu relé nebo co to řídí. Již objednána v kameném obchodu. Přes internet je levnější ale toto tímto způsobem toto zboží nekupuji. Radši dám o 200 kč navrch. Za 1750,-
Re: aka bateria
Auto konečně doma. Takže dávám 2x foto té naduté baterky ale není to moc vidět. Můj foťák neumí dělat 3D fotky.
- 1.JPG (113.97 KiB) Zobrazeno 6566 x
- 2.JPG (168.83 KiB) Zobrazeno 6566 x
Re: aka bateria
Mě to přijde normální, mám ji taky takovou dokulata, ale šlape tak je asi v pohodě
Šahal jsem na to a je ten plast jak podložka pod papír.
Re: aka bateria
Ono to na těch snímcích nevypadá ale +- 5mm je asi dost. A zadruhé již jednou mne vyšplouchla, takže jí již nevěřím
Re: aka bateria
To si mal asi nepodarok lebo moja je OK už 6 a pol roka a to zvládla aj moje začiatky keď mi zdochlo aj 7-krát za deň, takže už vydrží všetkosaamm píše:Originál moc nevydržela (39 měsíců pěkný šunt). Po dvou dnech státí má 11,8V. Již nedrží kapacitu.
Aveo T250 sedan, 1.2 53kW
Re: aka bateria
Taky mám prozatím ještě původní i když mi jednou z ničeho nic zdechla a měl ji úplně vybitou. Naštěstí jsem nechal několik hodin v nabíječce a prozatím teda zase šlape jak hodinky
Re: aka bateria
Tyhle china zdechnou z ničeno nic i v létě, můj případ. Dojel jsem nic jí nebylo, druhej den mrtvá, dostala šťávu a jela, ale stejně jsem koupil novou, kritická je zima a noční mrazy. Za mě Varta 66Ah a je klid
Re: aka bateria
Ja mám ten korejský šmejd od začiatku. Bez akýchkolvek zásahoz, bez nabijania a asi 3krát bol odpojený kontakt kvoli práce s inštaláciou rôznych zariadení. podala dat. výroby má 7 rokov a 4 mesiace. Ide šlape , toči, auto chytá na 1 krát. A ani neviem aké má napetie... nikdy som to nemeral. A Keď prestane fungovať najde miesto na zbernom dvore.
http://aveofanclub-sk.webnode.sk/o-nasRe: aka bateria
Já mám též stále první baterku a zatím bez problému na 1. start
, i při mrazech, v květnu jí budu mít 7 roků. Jakmile přestane šlapat, zavítá do sběrného dvora.
Aveo sedan 1,2 62 kW,barva červená "Blesk"
