Návod. - Montáž vnútorného osvetlenia.
Re: Návod. - Montáž vnútorného osvetlenia.
nie nemá a nemaj blbé naražky
To byla jen otázka
tak teda musím někde najít seznam, abych zjistil co všechno to auto nemá, na co se nemám ptát
HAHAHA
- rastom1556
Ak je problém s plošným spojom (návrh, leptanie), kupovaní súčiastok, tak možno pomôže takáto stavebnica.
Rozbaliť, naletovať súčiastky a zapojiť do auta.
http://www.unitech-elektro.sk/katalog/r ... _auta.html
Už aj v supermarketoch, majú hotové zariadenia. Nikdy som to tam neštudoval, tak neviem čo to je zač, len som to v niektorom videl.
Pripájam sa linkom na LED súpravičku + návod na montáž...
http://www.ebay.co.uk/itm/LED-Interior- ... 53ededc323
Aveo 4-dverové MY2013, 1,6 16V 85kW / 115k, LTZ, MYLINK, 6 stupňová automatická prevodovka...
Nedávno som si túto stavebnicu kúpil a upravyl som zapojenie na čas 7s a namontoval do voza.rastom1556 píše:Ak je problém s plošným spojom (návrh, leptanie), kupovaní súčiastok, tak možno pomôže takáto stavebnica.
Škoda 105 LS 37KW post mortem
A? Funguje to ako ma?si spokojny ?
Funguje presne podľa mojich predstáv,len pri zapájaní som tam predpripravyl kabeláž na svetlá do zadu na zadné stĺpiky , kábel na osvetlenie na nohy do všetkých dverí a to ma spomaľovalo pri práci toľko káblov tam pozapájať.Ale podarilo sa!
Takze mas v aute Led ? Alebo obyc ziarovku ?ak mas led a funguje.to tak to hned.kupujem aj ja ,objednsval si to alebo to mas z nejakeho elektra u vas ? Diky
Teraz som to skúšal s LEDkou a narazil som na problém že veľmy jemne svieti po vypnutí
ale zajtra to poriešim.Prepočítaval som napetia a prúdy v oneskorovači a mám riešenie ktoré zajtra vyskúšam.
Zajtra dám vedieť.
Tak problém s LED osvetlením je vyriešený.Na doske oneskorovača je treba pridať odpor 330Ω/2W medzi vstupy + a ☼ .
- 6518.jpg (17.39 KiB) Zobrazeno 8938 x
Parada
jak pridem dokov hned to kupim a nahodou schemu zapojenia nemas ?lebo som tu videl problemy so zapojenim a nerad by som to odpalil diky
Tak tu je schéma zapojenia v Avejku.
Takze + zapojim na + pri lampe , minus ukostrim na.kostru a tie dalsie dve pripojim na spinac dveri ?
Zapojíš to tak že + na + pri lampe - na kostru voza druhí káblik ktorý ide na lampu sa prestrihne a ten koniec čo ide z lampy ide do oneskorovača na znak žiarovky a druhý káblik ten čo ide do útrob strechy voza ide zapojiť do oneskorovača na znak spínača.Jedna otázka na teba ,koľko sekúnd chceš aby to oneskorovalo vypnutie svetla?Podľa toho treba zmeniť hodnotu odporu R3 na oneskorovači.
