Repro
Re: Repro
takže prerobil som to Ladinek
nedalo mi to tak som dal na Sub výstup z rádia rozdvojku a tak som zapojil zosík
nastavil som aj dB aj Hz na zosík... je to lepšie
pekne to duní ked má
Re: Repro
já ještě ani nezačal,čekám na finance a furt vybírám co koupit
jakou máš velikost toho subu? 20,25,30 ?už se těším až bude teplo a budu se bavit
jak vypadá to rozdvojka? na rádiích je většinou jen jeden výstup na sub
nahrej video a dej ho fcb, mrknu na to
i s napojením káblů do zesíku , ať si v tom udělám konečně pořádek
Re: Repro
Tak vybráno a objednáno tohle,sub nechci velkej,myslím,že bude na poslech bohatě stačit,je malinkej a nezabere místo který potřebuju dost často
Subwoofer v boxu CRUNCH GPX 8 VENTED
Typ výrobku: subwoofer v ozvučnici
Výkon RMS (?): 200 Watt
Výkon Max. (?): 400 Watt
Impedance (?): 4 Ohm
Průměr subwooferu: 200 mm (8")
Rozměry boxu/ozvučnice: 350 x 280 x 330/230 mm
Typ ozvučnice (?): basreflex
Zesilovač CARPOWER HPB-602
Typ zesilovače (?): 2/1
Výkon RMS (4 Ohm) (?): 2 x 70 / 1 x 225 Watt
Výkon RMS (2 Ohm) (?): 2 x 100 Watt
Frekvenční rozsah (?): 20 - 20000 Hz
Harmonické zkreslení(THD) (?): 0,2 %
Odstup signál/šum (?): 94 dB
Vstupní citlivost (?): 0,4 - 4 V
Dolní pásmová propust (LPF) (?): 40 - 300 Hz
Horní pásmová propust (HPF) (?): 40 - 500 Hz
Rozměry: 252 x 62 x 243 mm
Pojistky: 1 x 30 A
Váha: 2 kg
Pojistky: 1 x 30 A
Váha: 2 kg
- CrunchGPX-8Vented___cache___&750&530.jpg (55.15 KiB) Zobrazeno 4276 x
- zesík
- zesík.jpg (23.08 KiB) Zobrazeno 4313 x
Naposledy upravil(a) ladinek dne pát pro 30, 2011 23:25, celkem upraveno 1 x.
Re: Repro
http://www.hyperelektro.cz/photos/origi ... asuvky.jpg
toto je tá rozdvojka ... ja mám 30cm sub
no video neviem neviem..nemám kameru
a telefon slabo fotí ... ale potom to komplet nafotím už poriadne a dám všetko na FB
ked kolega požičia foták
Re: Repro
30 sub je super,ale já potřebuju kufr
myslím,že tenhle bude tucat tak ako rát
ještě pořeším rádio a v létě jdu na to
Re: Repro
Re: Repro
to nee
kola už mají našláplý na druhou sezonu,ty už zůstanou mugella jsou super
momentálně jsou naleštěný ve skříni v práci,měnit se už nic nebude,už jsem zavřel obchod
Re: Repro
Mna to draplo a kedže som to nekúpil hned , tak ma to aj prešlo. Išiel som s kamošom v jeho aute a sedel som vzadu, rádio síce hralo potichu ale ten subík mi pochvilke liezol tak na nervy, že som to zavrhol a necem to.
Re: Repro
Jarík .. ja som mal v predošlých autách sub a pohoda ... povodne som do Avejka nechcel .. ale potom som sa rozhodol že aj dám .. pekne vytlmím a radosť si spravím .. no a je rozdiel počúvanie hudby + subwoofera ... niektorí čo sa v tom vôbec nevyznajú si zapoja subík a idú na plné gule .. aby to počul každí okolo idúci že on má sub v aute ... no nie je to o tom .. ja to mám nastavené tak na moje uši .. výšky stredy trošku silnejšie a basy trošku slabšie(aby predné reprá nevyskočili cez plechJarik píše:Mna to draplo a kedže som to nekúpil hned , tak ma to aj prešlo. Išiel som s kamošom v jeho aute a sedel som vzadu, rádio síce hralo potichu ale ten subík mi pochvilke liezol tak na nervy, že som to zavrhol a necem to.
