Jake handsfree do Orlanda
Re: Jake handsfree do Orlanda
echo zamezis tim, ze ztlumis trosku zvuk z radia, pak uz je to OK.
Yamaha XVS 1300A MidnightStar
ale potom zase nepocujem cloveka, s ktorym hovorim. ja to mam prepojene kablikom cez aux vstup a pocujem telefonat ako z radia.naky píše:echo zamezis tim, ze ztlumis trosku zvuk z radia, pak uz je to OK.
Nitra
Nitra
nesmi se to ztlumit samozrejmne uplne a dost zalezi na pozici telefonu (mikrofonu) ktery prijima mluveny hlas.
ve stredovem panelu s mikrofonem smerem k ridiciby to melo byt ok.
Ja to mel v drzaku na vyduchu vzduchu u ovladani radia a bylo to v pohode.
Nemam to zatim ted bohuzel kde ozkouset, pac na auto cekam
zajtra to vyskusam znovu a uvidim
Nitra
Nitra
Ja som mal v Scenicu PARROT CK 3100, fungovalo bez problémov. Keď som ho predal, Parrot som si nechal, teraz to mám v Orlande, je to bez problémov, vypína rádio, hlasová volba a aj hlasové ovládanie má.
FIAT 850 1970
TRABANT 601 1982
SKODA 120 LS 1984
SKODA FELICIA 1.3 1997
SKODA FABIA 1,2 2007
RENAULT SCENIC 1,6 AIR 2002
CHEVROLET ORLANDO 2,0 VCDI 132 k, 2011
TRABANT 601 1982
SKODA 120 LS 1984
Kupoval jsi nějakou redukci na kabely mezi rádio a Parrota? Pokud ano, jakou? Nebo je rádio na ISO konektorech? Máš verzi s navi nebo bez navi?Frici píše:Ja som mal v Scenicu PARROT CK 3100, fungovalo bez problémov. Keď som ho predal, Parrot som si nechal, teraz to mám v Orlande, je to bez problémov, vypína rádio, hlasová volba a aj hlasové ovládanie má.
Montoval mi to znackovy servis v Komárne na dvakrát. Prvykrát objednali zly kábel a nekomunikovalo to s pocitacom. Ja mám verziu bez navi - ked som ho kupoval este neboli s navy,
FIAT 850 1970
TRABANT 601 1982
SKODA 120 LS 1984
TRABANT 601 1982
SKODA 120 LS 1984
Ahoj všem,
Koupil jsem si BlackBerry HandsFree za stínítko. Přesný název Visor Mount Speakerphone VM-605. Spokojenost. Vysílá to FM signál do rádia, takže poslouchám přes repro audiosystému. Další pozitivní věc je, že to umí aktivovat hlasové vytáčení - telefon tedy mohu mít hozený v kufru v zavazadle a nemusím ho vytahovat při nastoupení do auta. Nevýhoda tohoto systému je ve vlastním BLackBerry telefonu, kdy rozpoznávání českých jmen je dost komplikované. Systém je optimalizovaný na anglická jména. John Smith napoprvé. Ale například Libuše Kovaříková je téměř nepřekonatelný problém. V druhém autě mám Parrot (nejvyšší řada s LCD Color panelem) a ten je špičkový po všech směrech. Ale nechci kuchat palubku a půlku auta a nikomu jinému to nesvěřím
tož tak u mě s Hands Free
Pavel
Pavel
___________
Fiat Ritmo 85S
Lancia Delta
Renault 5 1,7 GTI
Ford Sierra 2,3D
Škoda Felicia 1,6 100PS
VW Passat Variant HighLine 2.0TDI PD
... to bylo
a nyní... Orlando LT+ 163PS a Škoda Felicia 1,6
Fiat Ritmo 85S
Lancia Delta
Renault 5 1,7 GTI
Ford Sierra 2,3D
... to bylo
Tu je môj Parrot CK 3100
- 019a.jpg (255.2 KiB) Zobrazeno 11044 x
FIAT 850 1970
TRABANT 601 1982
SKODA 120 LS 1984
TRABANT 601 1982
SKODA 120 LS 1984
uvazoval som nad dakym parrotom alebo niecim podobnym, ale potrebujem bluetooth, ktore si mozem z auta pripadne zobrat aj von a dokoncit hovor aj po zaparkovani. takze by som chcel nieco, co si mozem dat do ucha a telefonovat tak. mam htc desire s a rad by som si kupil nejake kvalitnejsie handsfree, ktore potlaca sumy a pri telefonovani ma druha strana bude dobre rozumiet. na znacke mi nezalezi, len nech je to kvalitne. dakujem za rady
co hovorite napriklad na toto: http://www.alza.sk/jabra-extreme-titanium-d236556.htm
Nitra
Nitra
patram uz viac ako den a natrafil som po viacerych clankoch aj na toto: http://www.alza.sk/jabra-drive-d267114. ... k&IDP=1494
Nitra
Nitra
miroslavmitro
Ahoj, konečne som si dal namontovať handsfree od parrotu MKi9100, perfektný zvuk s dvojitým mikrofónom aj pri otvorenom okne(odskúšané). Prvá vec na ktorú treba myslieť že chevrolet orlando nemá eu koncovku na rádiu, nepasuje priamo na parrot (pravdepodobne aj na ostatné HF), čiže oštikať drôty a pájkovať a aj to je babračka lebo ani farby nesedia. Druhá vec samotné plasty na aute rozoberať je otrasné, jeden na druhý je naviazaný a rozobraná bola skoro celá palubovka. Radšej to dať odborníkovi ktorý má skúsenosti.
Ešte jedna poznámka plasty majú extrémne silné a pevné spony(úchyty) a na mieste kontaktu plast-plast je ešte nalepená tlmiaca hmota takže určite sa nebojím počase nejakého vŕzgania a rôznych zvukov.
- 2012-01-17 08.01.11.jpg (66.01 KiB) Zobrazeno 10860 x
- 2012-01-17 08.01.23.jpg (50.23 KiB) Zobrazeno 10860 x
Chevrolet Orlando 1.8 LTplus, biela
po par mesiacoch pouzivania hodnotim velmi pozitivne. zvuk je v poriadku - pocujem ja a pocut aj mna. zaujimavostou je vydrz baterie - nabijal som to iba raz bezprostredne po zakupeni a bateria funguje stale na to jedno prve nabitieSajner píše:patram uz viac ako den a natrafil som po viacerych clankoch aj na toto: http://www.alza.sk/jabra-drive-d267114. ... k&IDP=1494
Nitra
Nitra
Tvoje LTZ nemá tempomat? Na obr. 2012-01-17 08.01.11.jpg vidieť ľavé rameno volantu bez tlačidiel tempomatu.
miroslavmitro píše:Ahoj, konečne som si dal namontovať handsfree od parrotu MKi9100, perfektný zvuk s dvojitým mikrofónom aj pri otvorenom okne(odskúšané). Prvá vec na ktorú treba myslieť že chevrolet orlando nemá eu koncovku na rádiu, nepasuje priamo na parrot (pravdepodobne aj na ostatné HF), čiže oštikať drôty a pájkovať a aj to je babračka lebo ani farby nesedia. Druhá vec samotné plasty na aute rozoberať je otrasné, jeden na druhý je naviazaný a rozobraná bola skoro celá palubovka. Radšej to dať odborníkovi ktorý má skúsenosti.
Vždyť má i matnou palubku, takže na fotce není LTZ
peterv píše:Tvoje LTZ nemá tempomat? Na obr. 2012-01-17 08.01.11.jpg vidieť ľavé rameno volantu bez tlačidiel tempomatu.![]()
Chevrolet Orlando LTZ 1.8 16V
