Jake handsfree do Orlanda
naky
Re: Jake handsfree do Orlanda
Příspěvek od naky »
echo zamezis tim, ze ztlumis trosku zvuk z radia, pak uz je to OK.
Yamaha XVS 1300A MidnightStar
Sajner
Příspěvek od Sajner »
naky píše:echo zamezis tim, ze ztlumis trosku zvuk z radia, pak uz je to OK.
ale potom zase nepocujem cloveka, s ktorym hovorim. ja to mam prepojene kablikom cez aux vstup a pocujem telefonat ako z radia.
Nitra
naky
Příspěvek od naky »
nesmi se to ztlumit samozrejmne uplne a dost zalezi na pozici telefonu (mikrofonu) ktery prijima mluveny hlas.
ve stredovem panelu s mikrofonem smerem k ridiciby to melo byt ok.
Ja to mel v drzaku na vyduchu vzduchu u ovladani radia a bylo to v pohode.
Nemam to zatim ted bohuzel kde ozkouset, pac na auto cekam :roll:
Sajner
zajtra to vyskusam znovu a uvidim :-)
Nitra
Frici
Příspěvek od Frici »
Ja som mal v Scenicu PARROT CK 3100, fungovalo bez problémov. Keď som ho predal, Parrot som si nechal, teraz to mám v Orlande, je to bez problémov, vypína rádio, hlasová volba a aj hlasové ovládanie má.
FIAT 850 1970
TRABANT 601 1982
SKODA 120 LS 1984
SKODA FELICIA 1.3 1997
SKODA FABIA 1,2 2007
RENAULT SCENIC 1,6 AIR 2002
CHEVROLET ORLANDO 2,0 VCDI 132 k, 2011
inza
Příspěvek od inza »
Frici píše:Ja som mal v Scenicu PARROT CK 3100, fungovalo bez problémov. Keď som ho predal, Parrot som si nechal, teraz to mám v Orlande, je to bez problémov, vypína rádio, hlasová volba a aj hlasové ovládanie má.
Kupoval jsi nějakou redukci na kabely mezi rádio a Parrota? Pokud ano, jakou? Nebo je rádio na ISO konektorech? Máš verzi s navi nebo bez navi?
Frici
Montoval mi to znackovy servis v Komárne na dvakrát. Prvykrát objednali zly kábel a nekomunikovalo to s pocitacom. Ja mám verziu bez navi - ked som ho kupoval este neboli s navy,
FIAT 850 1970
TRABANT 601 1982
SKODA 120 LS 1984
marwinn
Příspěvek od marwinn »
Ahoj všem,
Koupil jsem si BlackBerry HandsFree za stínítko. Přesný název Visor Mount Speakerphone VM-605. Spokojenost. Vysílá to FM signál do rádia, takže poslouchám přes repro audiosystému. Další pozitivní věc je, že to umí aktivovat hlasové vytáčení - telefon tedy mohu mít hozený v kufru v zavazadle a nemusím ho vytahovat při nastoupení do auta. Nevýhoda tohoto systému je ve vlastním BLackBerry telefonu, kdy rozpoznávání českých jmen je dost komplikované. Systém je optimalizovaný na anglická jména. John Smith napoprvé. Ale například Libuše Kovaříková je téměř nepřekonatelný problém. V druhém autě mám Parrot (nejvyšší řada s LCD Color panelem) a ten je špičkový po všech směrech. Ale nechci kuchat palubku a půlku auta a nikomu jinému to nesvěřím :-)
tož tak u mě s Hands Free
Pavel
___________
Fiat Ritmo 85S
Lancia Delta
Renault 5 1,7 GTI
Ford Sierra 2,3D
Škoda Felicia 1,6 100PS
VW Passat Variant HighLine 2.0TDI PD
... to bylo
a nyní... Orlando LT+ 163PS a Škoda Felicia 1,6
Frici
Tu je môj Parrot CK 3100
FIAT 850 1970
TRABANT 601 1982
SKODA 120 LS 1984
Sajner
uvazoval som nad dakym parrotom alebo niecim podobnym, ale potrebujem bluetooth, ktore si mozem z auta pripadne zobrat aj von a dokoncit hovor aj po zaparkovani. takze by som chcel nieco, co si mozem dat do ucha a telefonovat tak. mam htc desire s a rad by som si kupil nejake kvalitnejsie handsfree, ktore potlaca sumy a pri telefonovani ma druha strana bude dobre rozumiet. na znacke mi nezalezi, len nech je to kvalitne. dakujem za rady
co hovorite napriklad na toto: http://www.alza.sk/jabra-extreme-titanium-d236556.htm
Nitra
Sajner
patram uz viac ako den a natrafil som po viacerych clankoch aj na toto: http://www.alza.sk/jabra-drive-d267114. ... k&IDP=1494
Nitra
miroslavmitro
Příspěvek od miroslavmitro »
Ahoj, konečne som si dal namontovať handsfree od parrotu MKi9100, perfektný zvuk s dvojitým mikrofónom aj pri otvorenom okne(odskúšané). Prvá vec na ktorú treba myslieť že chevrolet orlando nemá eu koncovku na rádiu, nepasuje priamo na parrot (pravdepodobne aj na ostatné HF), čiže oštikať drôty a pájkovať a aj to je babračka lebo ani farby nesedia. Druhá vec samotné plasty na aute rozoberať je otrasné, jeden na druhý je naviazaný a rozobraná bola skoro celá palubovka. Radšej to dať odborníkovi ktorý má skúsenosti.
Ešte jedna poznámka plasty majú extrémne silné a pevné spony(úchyty) a na mieste kontaktu plast-plast je ešte nalepená tlmiaca hmota takže určite sa nebojím počase nejakého vŕzgania a rôznych zvukov.
2012-01-17 08.01.11.jpg (66.01 KiB) Zobrazeno 10857 x
2012-01-17 08.01.23.jpg (50.23 KiB) Zobrazeno 10857 x
Chevrolet Orlando 1.8 LTplus, biela
Sajner
Sajner píše:patram uz viac ako den a natrafil som po viacerych clankoch aj na toto: http://www.alza.sk/jabra-drive-d267114. ... k&IDP=1494
po par mesiacoch pouzivania hodnotim velmi pozitivne. zvuk je v poriadku - pocujem ja a pocut aj mna. zaujimavostou je vydrz baterie - nabijal som to iba raz bezprostredne po zakupeni a bateria funguje stale na to jedno prve nabitie :-)
Nitra
peterv
Příspěvek od peterv »
Tvoje LTZ nemá tempomat? Na obr. 2012-01-17 08.01.11.jpg vidieť ľavé rameno volantu bez tlačidiel tempomatu. :shock:
miroslavmitro píše:Ahoj, konečne som si dal namontovať handsfree od parrotu MKi9100, perfektný zvuk s dvojitým mikrofónom aj pri otvorenom okne(odskúšané). Prvá vec na ktorú treba myslieť že chevrolet orlando nemá eu koncovku na rádiu, nepasuje priamo na parrot (pravdepodobne aj na ostatné HF), čiže oštikať drôty a pájkovať a aj to je babračka lebo ani farby nesedia. Druhá vec samotné plasty na aute rozoberať je otrasné, jeden na druhý je naviazaný a rozobraná bola skoro celá palubovka. Radšej to dať odborníkovi ktorý má skúsenosti.
Škoda 130 Rapid
Škoda Fabia Combi 1.4 16V
Škoda Fabia Combi II 1.6 16V
Troy
Příspěvek od Troy »
Vždyť má i matnou palubku, takže na fotce není LTZ
peterv píše:Tvoje LTZ nemá tempomat? Na obr. 2012-01-17 08.01.11.jpg vidieť ľavé rameno volantu bez tlačidiel tempomatu. :shock:
Chevrolet Orlando LTZ 1.8 16V
Zpět na „Orlando - Elektronika“
