Nestartuje, pomóc :-(
Re: Nestartuje, pomóc :-(
Imobilizer je přímo v klíči
nic nikam přikládat nemusíš
Skús to čerpadlo či ide a potom sú uvidí.
mikikoti@azet.sk
mikikoti@azet.sk
...nemusíš imobilizér je v klíči ( na samotném klíči je při pohledu z předu malý kroužek ) a snímá ho samotná skřínka zapalování, takovým kruhem
To kolečko na kliči vpravo
jestli ho tam taky máš ,tak imo pravděpodobně máš taky
- klic 026.jpg (36.09 KiB) Zobrazeno 4957 x
No jak říkám, nemámconpet píše:To kolečko na kliči vpravojestli ho tam taky máš ,tak imo pravděpodobně máš taky
Daewoo Nexia 97 GLX 16V
tiez som mal este nedavno problem so startovanim...zacalo to palivovym cerpadlom, upchatym palivovym filtrom...
po ich vymene mi to este raz cele zblblo, jeden typek mi tam prepojil nieco niekam a odvtedy startovalo na druhy-treti krat...
nejaky cas som tak jazdil, ale ked mi to zacalo blbnut tak, ze mi to vobec ani necuklo, a parkrat ma to vselikade nechalo,
som sa nasral a hodil to do servisu, kedze s autoelektrikou si moc nerozumiem, takze tam mi s tym pomohli...
odhalili, ze problem bol v tom, ze typek, ktoreho som spominal, mi prepojil palivove cerpadlo niekam inam nez malo byt, co sposobovalo startovanie na druhy-treti krat a ten problem, ze to ani necuklo, spocival v imobilizeri...do neho islo 12V a z neho uz len 7V...cize nezoplo nejake relatko a jasne ze starter ani nepipol....
Po neúsúpěšném startování zkus vytočit svíčku, když bude mokrá a cítit benzínem, tak tam palivo jde.
Může to dělat cívka v rozdělovači http://www.autodilykrc.cz/eshop/detail/ ... 89280c39d1 má tak 800ohmů
nebo modul zapalování http://www.autodilykrc.cz/eshop/detail/ ... 5569ace212 ten těžko změříš, jedině orientačně osciloskopem.
Nebo dost špatně to startuje, když je vypadlá hadička ze snímače podtlaku(MAP) nebo špatné čidlo teploty chladící kapaliny.
Takže věcí je to dost a na dálku těžko odhadnout.
Daewoo Tacuma 1.8i, 66kW
Startuje kluci a jezdí... nebylo to ani jedním co ste mi psali ale prostě tam nebyl benzín... jó holt mě ta kontrolka neukazuje nic
To je ale překvapení
co na to říct ??
že ukazatel benzínu je na hovnoconpet píše:To je ale překvapení![]()
co na to říct ??
...inu Scuby je vtipálek aneb rady na dálku, které prostě nemůžou počítat se základem a to je například benzín v nádrži, pokud by sundal hadičku od benzínu ...no jakási kontrola čerpadla a tím by bylo bývalo vše vyřešeno...
Presne tak Serpico, tento vysledok problemu ma dost sekol
- verusamira
Dnes jsem se zastavil moje autoneviemaky píše:tiez som mal este nedavno problem so startovanim...zacalo to palivovym cerpadlom, upchatym palivovym filtrom...
palivový filtr byl nahrazen před 2 měsíci , palivové čerpadlo jde , startér jede , Nevím, co je špatně, zítřejší show
Szassza
Daewoo Nexia 1996. 1.5 GLE 8v (50% E85 - 50% Norm95)
Tabulka STOP nie je návrh, ale príkaz!
http://www.carstyling.hu/car_shower.php?id=58372
http://nexia.szassza.fotoalbum.hu/?pageid=4
