Manžeta brzdového pístku typ GM(DELCO) na 1,5 SOHC
Ahoj, nemužu sehnat těsnění,manžetu nebo gufero(nevím správný název), které brání zadírání pístku . Stává se mi, že pístek zůstane zabržděný, i když už nešlapu na pedál a pořád to brzdí. Nevíte kde by se dalo sehnat?;-)
- JRD McLAREN
Re: Manžeta brzdového pístku typ GM(DELCO) na 1,5 SOHC
Mam doma ..2 kusy ..pre mna neupotrebitelne...
ak to ma byt teda na tyto brzdice
http://195.28.90.58/dohc/Kacena/dscn6483.jpg
...to mrkivka předně většinou nechodí " pojezdy " rozdělat ( 7 vnitřní imbus a je dvakrát nahoře a dole ) namazat " sádlem " ...no to je vazelína přímo k tomu určená, dobrý obchodník prodává jeho malé množství i s destičkama viz. Havránek - motorsport, jinak " prachovky " samotného pístu, chtějí trochu zručnosti při výměnně a je dobré dát úplně nové je to guma, nevylučuji ani zadřený lépe řečeno zkorodovaný pístek, pokud ho budeš měnit kup si celou sadu prachovky + těsnící gumový kroužek břit...
Mějte se fajn a brzdy jsou základ...
Ja som mal na espere piestiky sice pohyblive ale rucne nehnutelne. Po namazani (silikonovou pastou lukosan M14 tusim, nic vhodnejsie som nezohnal a toto sa uz osvedcilo v brzdovom 4piestiku v skodovke aj po teste zamerny max plyn a brzda dolu certovicou az od brzd stupal jemny dym) jeden isiel pohnut prstami, druhy len nastrojom. Ten druhy bol od piestiku v brzdici trochu vydraty. Inac hrdzave pod manzetou neboli pretoze manzety boli aj po 10 rokoch ako nove.
Inac nieco sa da zohnat v ceskych eshopoch autodilykrc a czdrafel. Ja mam odtial sadu aj pre esperacke ate aj pre nubiracke delco (?). Tusim ze oba druhy sa pouzivali aj na nexiach. Lisia sa len asi 1 alebo 2mm na priemere tesnenia, zamenit sa vsak ani nahodou nedaju, ale manzety aj napriek roznym priemerom su pouzitelne na oboch. Ale obe sady budem potrebovat. Na espero uz mozno ani nie ak mu uz do brzd nebudem hrabat (ale rad mam nieco v zasobe pre pripad) ale tie delco asi ano, lebo brzdy na nubire ma este len cakaju.
delco brzdy na nexii to je boj s veternymi mlynmi, po kazdej zime som ich rozoberal, cistil a znovu skladal. Doporucujem vymenit za iny typ.
Peugeot 307 Break, 1,6, 110k
...to Radmont na nexii jsou tři druhy předních brzdičů, já mám kliku mám ty dobrý a bez problémů, jednou za dva roky vyměním brzdovou kapalinu a promažu " pojezdy ", prachovky a těsnící břit na pístků jsem měnil tuším v roce 2004 ...no a zatím v pohodě ale to je o kontrole destiček a jejich vysunutí...
Tedy ať nám brzdí...
Uplne jisty si nejsem, ze to jsou oni(protoze nevim jaky jiny typy se na Nexii jeste montovalyú, ale pravdepodobne to bude stejny typ. Nexia sedan GLE 1,5 SOHC 1997 jestli se to podle toho da poznat. Za kolik by to vyslo i s postovnym?JRD McLAREN píše:Mam doma ..2 kusy ..pre mna neupotrebitelne...
Pojezdy se pohybuji zlehka a ani nikde nevaznou. Kdyz pistek vycistim, nejaky cas vydrzi, ale pak znova zacne brzdit. Zkorodovany neni.Serpico píše:...to mrkivka předně většinou nechodí " pojezdy " rozdělat ( 7 vnitřní imbus a je dvakrát nahoře a dole ) namazat " sádlem " ...no to je vazelína přímo k tomu určená, dobrý obchodník prodává jeho malé množství i s destičkama viz. Havránek - motorsport, jinak " prachovky " samotného pístu, chtějí trochu zručnosti při výměnně a je dobré dát úplně nové je to guma, nevylučuji ani zadřený lépe řečeno zkorodovaný pístek, pokud ho budeš měnit kup si celou sadu prachovky + těsnící gumový kroužek břit...
Na autodily Krč jsem našel tohle, ale jestli to tam pujde, to netusimppp píše:Ja som mal na espere piestiky sice pohyblive ale rucne nehnutelne. Po namazani (silikonovou pastou lukosan M14 tusim, nic vhodnejsie som nezohnal a toto sa uz osvedcilo v brzdovom 4piestiku v skodovke aj po teste zamerny max plyn a brzda dolu certovicou az od brzd stupal jemny dym) jeden isiel pohnut prstami, druhy len nastrojom. Ten druhy bol od piestiku v brzdici trochu vydraty. Inac hrdzave pod manzetou neboli pretoze manzety boli aj po 10 rokoch ako nove.
Dobre si pozri ktoré potrebuješ aby si nekúpil to čo nepotrebuješ.Ako ja.Kúpil som takéto:
https://www.chevroletclub.cz/viewtopic. ... 3&start=45
To je s takým krčkom.
A na aute mám takéto:
To je ako keby len polovica z tej prvej.Neviem či mi niekto rozumie
- IM000032a.JPG (145.94 KiB) Zobrazeno 6647 x
Kvety a bonboniery nepijem
Neviem ci je to pre tvoje brzdy ale ja sa musim ospravedlnit za zavadzanie, na nubire nie su delco ale DAC brzdy. A maju tusim o 2mm vacsie tesnenia nez ATE na esperach a niektorych nexiach.
Skusil by som to prekonzultovat s katalogom na nexie, snad je tu niekde na fore este stiahnutelny. Ja som to mal jednoduche, ATE maju na konci dosticiek charakteristicku KOST, cim sa odlisovali od zvysnych typov brzdicov, co sa na esperach podla katalogu pouzivali.
Rozumim jak to myslis. A musim se presne podivat co mam, ale vypada to, ze nejspis stejne jako mas ty. Co mas za Nexii, r. vyroby atd.?foker píše:Dobre si pozri ktoré potrebuješ aby si nekúpil to čo nepotrebuješ.Ako ja.Kúpil som takéto:https://www.chevroletclub.cz/viewtopic. ... 3&start=45
Ja mám GLE 8V,rok výroby 96 ale to ti moc nepomôže.Aspoň mne to nepomohlo.V Auto Kelly sa ma tiež pýtali na ročník a typ auta a aj tak sa netrafili.A ja som o tom houbeles vedel,takže som kúpil také čo mi nepasuje.Nech ti ukážu čo majú a vyber si.Asi to má aj nejaké katalógové číslo ale to už ja neviem.Preto som tak aj dopadol
- JRD McLAREN
No ak mash 8V GLE tak t budu tie co tu ukazujete na fotkach...
tie co si nasiel v KRCi su na brzdic ATE ....
a ked ti to poslem ..tak cca 100kacek..s postovnym ..??
je to SET - prachovka a tesnenie ....2x
No oni mi prave vsude rekli ze tohle uz nemaj. Ze vedi co schanim, ale ze to uz tak rok ani nevideli. A to i v autorizovanym servisufoker píše:Ja mám GLE 8V,rok výroby 96 ale to ti moc nepomôže.Aspoň mne to nepomohlo.V Auto Kelly sa ma tiež pýtali na ročník a typ auta a aj tak sa netrafili.A ja som o tom houbeles vedel,takže som kúpil také čo mi nepasuje.Nech ti ukážu čo majú a vyber si.Asi to má aj nejaké katalógové číslo ale to už ja neviem.Preto som tak aj dopadol
