Teplomer
Re: Teplomer
Teplomer som ešte nikdy nedorábal no na Astre bol v prednom nárazníku dole nad cestou a ukazovalo to celkom presne. Pri dverách by to asi skreslovalo, no ako si kto dá , tak bude
Re: Teplomer
Hod sem foto. Dnes som volal s kamosom co robi servisaka v suzuki a aj on hovoril ze ich auta maju cidlo na narazniku. A teplo motora pri zastaveni teplotu neskresluje?jarkovic píše:pani ja mam taky isty teplomer len ten model s hodinami a cidlo mam v predu dole na naraznikutam sa to da pekne prisrobovat je ta aj skrutka a viedol som ho cez pravy blatnik okolo baterie a dole teplomer mi tam ukazuje dost presne je tam zabezpecena cirkulacia vzduchu a je aj blizko k vozovke aby zasignalizoval moznu namrazu na ceste akurat vnutri ho mam na palubovke vlavo pred volantom a vlete je tam vazne 50tka
Nissan NV200 1,6 81kw
Kia Pregio 2,7 D
Honda Shadow vt 750 c6
Kia Pregio 2,7 D
Re: Teplomer
tak že nesuhlasím s tvojím názorom. napríklad golf to má v prednom nárazníku a aj suzuki aj honda. audi tomá v zrkadle na lavej strane Q5 a Q7 to už má aj na každom kolese a sníma aj námrazu ked je pod 0C"-peha- píše:Daj ho medzi dvere a stlpik tak to majú všetky auta od výroby a takto to je na legyne
tak že umiestnenije podla mna je najlepšie na predný nárazník z vnutornej strani asi tak 15cm o d kraja.
http://aveofanclub-sk.webnode.sk/o-nas- Lucaso1
Re: Teplomer
ked chcete teplotu vozovky na to je dobrý snímač tlaku pneumatík dá sa to dokúpiť stojí to od 60euri aaale najčastejšie sa to dáva do späťáku čo som počul ja no každý má iný názor tak sa zdržujem komentára
Člen Aveo fanclubu
Člen Aveo fanclubu
- jarkovic
Re: Teplomer
foto ti sem hodim zajtra ....ale teplota motora tomu nespravi nic a aj vlete to bolo vpohode vzduch tam cirkuluje bezproblemovEugo píše:Hod sem foto. Dnes som volal s kamosom co robi servisaka v suzuki a aj on hovoril ze ich auta maju cidlo na narazniku. A teplo motora pri zastaveni teplotu neskresluje?jarkovic píše:pani ja mam taky isty teplomer len ten model s hodinami a cidlo mam v predu dole na naraznikutam sa to da pekne prisrobovat je ta aj skrutka a viedol som ho cez pravy blatnik okolo baterie a dole teplomer mi tam ukazuje dost presne je tam zabezpecena cirkulacia vzduchu a je aj blizko k vozovke aby zasignalizoval moznu namrazu na ceste akurat vnutri ho mam na palubovke vlavo pred volantom a vlete je tam vazne 50tka
Re: Teplomer
Aj ja si ho idem namontovať, dnes som ho objavil v Lidli. Čítam vaše názory a asi to dám pod nárazník. Potom sem hodím foto.
Aveo sedan 1,2/8ventil komfort, modrá metalíza
Člen AVEO fanclubu
Člen AVEO fanclubu
Re: Teplomer
Nie to čo má ASTRA v predu pod nárazníkom je čidlo klímy a teplomery sú vo vetšine aut montovaná do stlpikov dverí alebo pod prahy,aj já som si na OPLU dal čidlo teplomera do nárazníku a boloto k ničomu lebo v zime nestačil teplomer ukazovať a v lete keď na predok svietilo slnko tak 70 stupníkov bolo v našej klíme nereálné
Re: Teplomer
Ahoj, sorry ja som autoantitalent, môžeš mi upresniť, alebo poradiť, kde na Aveu dať to čidlo teplomera?-peha- píše:Nie to čo má ASTRA v predu pod nárazníkom je čidlo klímy a teplomery sú vo vetšine aut montovaná do stlpikov dverí alebo pod prahy,aj já som si na OPLU dal čidlo teplomera do nárazníku a boloto k ničomu lebo v zime nestačil teplomer ukazovať a v lete keď na predok svietilo slnko tak 70 stupníkov bolo v našej klíme nereálné
Člen AVEO fanclubu
Člen AVEO fanclubu
Re: Teplomer
Dnes rano som ten teplomer vysmaril prec z auta. Mal som ho v narazniku, pod naraznikom, na stlpiku, za prednou znackou...Po zastaveni alebo v kolonach teplota stupala hore a to sa mi nepacilo.
Kia Pregio 2,7 D
Kia Pregio 2,7 D
Re: Teplomer
takže ja som ho zatiaľ dal takto. je to iba provizórne riešenie, nechcelo sa mi v tej zime maturovať, kam umiestniť to čidlo.
- (47.7 KiB) Staženo 436 x
- (44.21 KiB) Staženo 436 x
- (71.16 KiB) Staženo 436 x
Člen AVEO fanclubu
Člen AVEO fanclubu
Re: Teplomer
Re: Teplomer
na jar to už pôjde niekde pod nárazník, alebo pod blatník ešte uvidím. zatiaľ to nechám tak.
Člen AVEO fanclubu
Člen AVEO fanclubu
- FoXo
Re: Teplomer
Keby ten teplomer chcel este svietit
Ja som ho nahanal asi polroka v lidli a ked ho mali mat tak nist proste a potom o 2 mesiace kukam a len tak mali posledny kus parada ale miesto toho aby som si dal do auta to mam doma a cidlo von oknom
Lidl kukam stale ponuky a pozeram ze je tam aj teraz asi kupim dalsi a dam na druhu stranu okna
Ci budu ukazovat rovnako
Re: Teplomer
Dobrý nápad!FoXo píše:Keby ten teplomer chcel este svietit
Člen AVEO fanclubu
Člen AVEO fanclubu
Re: Teplomer
Ty teploměry z Lídlu svou kvalitou odpovídají ceně. Kabel čidla je převážně krátký a displej není podsvícen, Nepřesnost měření je taky dost velká. Nepoužil bych to. Radši bych dal o 2-3 stovky více a poohlédl se po něčem takovém:
http://www.hyperzbozi.cz/out.php?id_obc ... aba8add4_1
http://www.miocar.cz/cze/produkt.html/t ... s_hodinami
http://www.miocar.cz/cze/produkt.html/t ... ce_namrazy
Jsou určeny do auta a délka kabelu je dostačující. Můj názor.
člen AVEO Fanclubu č.4
Od 27.5. 2014 již jenom člen.
