Výměna topení.
ros
Výměna topení.
Příspěvek od ros »
V sobotu jsem se pustil do výměny topení a byla to fakt úžasná prácička. Jde to vyměnit bez vytažení palubky, ale musí se rozebrat celý spodek a tunel. Vytáhl jsem i sedadlo spolujezdce, abych si mohl u práce lehnout :D . Topení bylo venku za hodinu a půl, ale skládání se protáhlo :oops: :oops: . Topí lépe, a snad se mi nebudou tolik rosit okna. :D
Leganza 2,2 LPG automat rok 2000, dříve Espero
no vidis ja to delal v patek v praci.cas vubec nevim ale celkem cca 2,5 hodiny is vyndavanim kobercu a vysousenim.v aute bylo asi 5 litru vody.
ros
Příspěvek od ros »
palikx píše:no vidis ja to delal v patek v praci.cas vubec nevim ale celkem cca 2,5 hodiny is vyndavanim kobercu a vysousenim.v aute bylo asi 5 litru vody.
Tak to je dobrý, asi to znovu rozeberu a složím, abych alespoň dosáhl na 5 hodin :D :oops: :D . Vodu jsem tam neměl, ale ucpané bylo řádně.
Hanzy
Re: Výměna topení.
Příspěvek od Hanzy »
ros píše:V sobotu jsem se pustil do výměny topení a byla to fakt úžasná prácička. Jde to vyměnit bez vytažení palubky, ale musí se rozebrat celý spodek a tunel. Vytáhl jsem i sedadlo spolujezdce, abych si mohl u práce lehnout :D . Topení bylo venku za hodinu a půl, ale skládání se protáhlo :oops: :oops: . Topí lépe, a snad se mi nebudou tolik rosit okna. :D
Tak to je super hlavne ze se povedlo a tunel myslis co jako vse i co drzi digiklima nebo co vsechno si mel venku?Kdyz tak uz to mas nacvicene a tak si to pak muzes u me zopakovat pokud zacne zlobit :D a nebo jeste lepe udelam si vylet za palikxem profikem nebo ma lepsi cas na stopkach!!! :D
hele jeste tak 2 auta za sebou a za hodinu odjizdis.
ja vyndaval stredovy tunel kolem radicky a pak spodni cast topeni a pak se musi povolit dalsi cast topeni ale ta uz nejde vyndat teda ja ji nevyndaval a jen jsem bokem vytahnul radiator.tam co je radio a ovladani se vubec nic nedela.
jen je hodne neprijemna pozice nohy venku z auta hlava v pedalech a ruce na 3 krat zlomene v topeni.po namontovani topeni se pak musim hodinu skladat zpatky ja. :D
Hanzy
Tak nacvicuj a pak budu platit jen hodinu prace... :D
Ale jsem charakter a necham ti hodinku k dobru... :lol: :lol: :lol:
vtipe.
ale tak kolem 2 hodin se to udelat da. :D
Hanzy
Dam ti tri tu treti budes mit na narovnani rukou do puvodniho stavu... :D
Ze si to ty... :P
Ivo R.
Příspěvek od Ivo R. »
palikx píše:vtipe.
Pavle, to jedeš jako Hanzy v pátek na ČT :lol: :lol:
vis co preju ti aby jsi nemel problemy s topenim.radeji at to nemusis delat nebo nechat delat.
ale nastesti se to da delat i bez heveru a treba venku na ulici takze pohoda.
ros
Příspěvek od ros »
Ja jsem si vytáhl sedadlo, abych si mohl lehnout. Sundal jsem i tunel kolem řadící páky, sundal všechny plasty co se daly odmontovat. Sundal jsem si i výstuhu pod palubkou. To topení jsem rozebral celé, jeden i druhý plastový kryt a proto to tak dlouho trvalo. Ale jak říká Palix, opakování dělá mistra :D :D .
Slavek
Příspěvek od Slavek »
mejte kliku ze nemate ford, tam musi jit cela palibni deska ven, a to podtrhavam CELA :lol: :lol: mozna u tejch novejsich to je jinak ale meli sme escorta 96 a ani zaboha
Měl jsem 3x Espero 2.0
ted VOLVO 1.9TDi
Holt bezpeči je bezpeči
Volvo V50 2.0 s motorem PSA
Dovoz aut zD
romishowski
topení
Příspěvek od romishowski »
Taky se mi zdá,že mi to moje netopí nic moc. Včera bylo v OV asi -8 a teplota v autě nic moc.
Pokud by bylo přicpané topení,nešlo by to nějakou chemii pročistit?
Zkoušel jste to někdo? :(
Daewoo Leganza CDX 2.0, /1999/, full výbava, vše ve stříbrné metalíze,bez tempomatu,Clarion DRX6575Rz, SKYPE: jironov
Zatial sme to skúšali vypláchnuť a dosť to pomohlo proste odpoj obydve hadice od radiátora kúrenia a na jednu napoj hadicu od vodovodu a pusť tam taký nie velký tlak vody no a uvidíš kolko bordelu vyplave no potom by sa to malo zlepšiť :lol: :lol: :lol: Pár z nás to už robilo a z dobrým výsledkom :lol: :lol: :lol:
romishowski
Peho vyzkouším. Dík za podnět. :idea:
Zpět na „LEGANZA“
