Výměna topení.
Výměna topení.
V sobotu jsem se pustil do výměny topení a byla to fakt úžasná prácička. Jde to vyměnit bez vytažení palubky, ale musí se rozebrat celý spodek a tunel. Vytáhl jsem i sedadlo spolujezdce, abych si mohl u práce lehnout
. Topení bylo venku za hodinu a půl, ale skládání se protáhlo
. Topí lépe, a snad se mi nebudou tolik rosit okna.
Leganza 2,2 LPG automat rok 2000, dříve Espero
no vidis ja to delal v patek v praci.cas vubec nevim ale celkem cca 2,5 hodiny is vyndavanim kobercu a vysousenim.v aute bylo asi 5 litru vody.
Tak to je dobrý, asi to znovu rozeberu a složím, abych alespoň dosáhl na 5 hodinpalikx píše:no vidis ja to delal v patek v praci.cas vubec nevim ale celkem cca 2,5 hodiny is vyndavanim kobercu a vysousenim.v aute bylo asi 5 litru vody.
- Hanzy
Re: Výměna topení.
Tak to je super hlavne ze se povedlo a tunel myslis co jako vse i co drzi digiklima nebo co vsechno si mel venku?Kdyz tak uz to mas nacvicene a tak si to pak muzes u me zopakovat pokud zacne zlobitros píše:V sobotu jsem se pustil do výměny topení a byla to fakt úžasná prácička. Jde to vyměnit bez vytažení palubky, ale musí se rozebrat celý spodek a tunel. Vytáhl jsem i sedadlo spolujezdce, abych si mohl u práce lehnout. Topení bylo venku za hodinu a půl, ale skládání se protáhlo
hele jeste tak 2 auta za sebou a za hodinu odjizdis.
ja vyndaval stredovy tunel kolem radicky a pak spodni cast topeni a pak se musi povolit dalsi cast topeni ale ta uz nejde vyndat teda ja ji nevyndaval a jen jsem bokem vytahnul radiator.tam co je radio a ovladani se vubec nic nedela.
jen je hodne neprijemna pozice nohy venku z auta hlava v pedalech a ruce na 3 krat zlomene v topeni.po namontovani topeni se pak musim hodinu skladat zpatky ja.
- Hanzy
Tak nacvicuj a pak budu platit jen hodinu prace...
Ale jsem charakter a necham ti hodinku k dobru...
- Hanzy
Dam ti tri tu treti budes mit na narovnani rukou do puvodniho stavu...
Ze si to ty...
Ze si to ty...
vis co preju ti aby jsi nemel problemy s topenim.radeji at to nemusis delat nebo nechat delat.
ale nastesti se to da delat i bez heveru a treba venku na ulici takze pohoda.
Ja jsem si vytáhl sedadlo, abych si mohl lehnout. Sundal jsem i tunel kolem řadící páky, sundal všechny plasty co se daly odmontovat. Sundal jsem si i výstuhu pod palubkou. To topení jsem rozebral celé, jeden i druhý plastový kryt a proto to tak dlouho trvalo. Ale jak říká Palix, opakování dělá mistra
- Slavek
mejte kliku ze nemate ford, tam musi jit cela palibni deska ven, a to podtrhavam CELA
mozna u tejch novejsich to je jinak ale meli sme escorta 96 a ani zaboha
Měl jsem 3x Espero 2.0
ted VOLVO 1.9TDi
Holt bezpeči je bezpeči
Volvo V50 2.0 s motorem PSA
Dovoz aut zD
ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
- romishowski
topení
Taky se mi zdá,že mi to moje netopí nic moc. Včera bylo v OV asi -8 a teplota v autě nic moc.
Pokud by bylo přicpané topení,nešlo by to nějakou chemii pročistit?
Zkoušel jste to někdo?
Daewoo Leganza CDX 2.0, /1999/, full výbava, vše ve stříbrné metalíze,bez tempomatu,Clarion DRX6575Rz, SKYPE: jironov
- romishowski
