Jak na změnu podsvícení tachometru
Mica
Příspěvek od Mica »
Ahoj
Něják se mi nepovedlo na tomhle fóru najít jak na to tak se zeptám sám.
Jak se dostat k tacháči už vím to je jednoduché, ale něják se bojím toho odpojování toho lanka co vede do prostředka otáčkoměru. Nevím jak ho vyndat. Vyndaval už ho někdo? Na co je potřeba dávat pozor?
A ještě by mě zajímalo jestli je vlastně potřeba tachometr odpojovat? :-O Není možné ho něják rozdělat i když bude zapojený (odpojený od baterky akorát)?
Předem děkuji moc za každou radu!!!
Mica
Rodis
Příspěvek od Rodis »
Tachometer sa odpojí jednoducho, len treba dávať veľký pozor aby si neodlomil západku. Prstom nahmatáš "výstupok" na lanku pri vstupe do tachometra, potlačíš ho a malo by to vyskočiť zo západky. Pri spätnej montáži to znova pri zasunutí "zacvakne" na miesto. Len nie silou!!! A opisoval som to pri zmene podsvietenia na červené u mojej Nexie. Niekde v Technickej sekcii - podsvietenie. Tam to nájdeš.
NEXIA 16V, sedan, audio KENWOOD, fólie,červené podsvietenie palubovky,elektróny,-PREDANÁ
teraz Hyundai MATRIX 1,6 16V, 2009...
Keď môžem pomôžem, a keď nie, tak aspoň popletiem.
http://sharpei-fany.7x.cz/
Mica
Příspěvek od Mica »
Takže je teda potřeba celý tachometr vyndat a demontovat?
No pokud chces zmenit barvu nebo styl podsviceni tachometru tak urcite musis vyndat cely panel pristroju a pripadne ho cely rozebrat
PAT
Příspěvek od PAT »
Staci dat dole panel s tlacidlami hmloviek, vystraznymi svetlami poodpajat konektory a potom to krycie sklicko budikov. Ja som len povolil su srobku v strede nad budikmi a cely panel sa dal trosku pohybat. Pokial nemas dve lave ruky a si trosku sikovny tak to zvladnes vymenit bez odpojovania budikov. Staci nahmatat tzo zadu tu paticu v ktorej je ziarovka pootocit a vybrat. Vymenis ziarovku, idu tam styri velke a das spat a pootocis. Davaj bacha aby ti ta patica pri zakladani nespadla, je tam dost malo miesta. Tie krajne idu v pohode s tymi v strede je trosku problem ale da sa to. Ja som dal obycajne modre jeden kus za 9 sk.
good luck 8) Obrázek
Daewoo Leganza 2.0 LPG
septim
Příspěvek od septim »
Aka patica? klasika BA9S? Teda bajonet ako v parkovackach? Takze origo su oranzove a kolko watove? a ake ziarovky su v kontrolkach??
Franta P.
Příspěvek od Franta P. »
Ano přesně tak jako v parkovačkách. já tam mám modré LED
PAT
Příspěvek od PAT »
Originalne su cire s takym zelenym gumenym navlekom su 5W 12V
V kontrolkach su cire ale tie bez odpojenia tachometra a otackomera nevymenis, mozno este z pinzetov :? Farbu urcuje ten panel z ikonami.
Male su myslim 1,2W 12V a v stredovom panely su dve male cire zo zelenym navlekom.
septim
Uz som to dnes cele rozobral. Do parkovaciek som kupil cire diody a do palubky zelene diody, len mali dve tak pondelok budu mat dalsie takze menim podsvietenie palubky na zelene, lebo mne sa paci take. Kontrolky som si objednal 2W ove lebo tie origo ledva vidiet. Od coho moze svietit kontrolka airbagu? Obcas sa mi rozsvieti, mam podozrenie na zlomeny alebo skratujuci kabel. Mal ste to uz niekto?
ice.cube
Příspěvek od ice.cube »
ako vy menim žiarovky v stredo vom paneli? ten tavcháč so zvladol ale neviem sa dostat do stredového panelu...ako????
NEXIA, tmavomodrá metalíza, fólie, PREDANÉ !!!
Rodis
Všetko toto som popísal podrobne niekde v minulosti v "technickej sekcii" a myslím, že som to nazval podsvietenie palubovky. tam som aj presne popísal aké žiarovky kde idú.... A v tom stredovom sú myslím tri ale s návlekmi... a nedá sa rozobrať
Petr S.
Příspěvek od Petr S. »
Rodis píše:Všetko toto som popísal podrobne niekde v minulosti v "technickej sekcii" a myslím, že som to nazval podsvietenie palubovky. tam som aj presne popísal aké žiarovky kde idú.... A v tom stredovom sú myslím tri ale s návlekmi... a nedá sa rozobrať
Dá se to rozebrat,tedy respektive ty žárovky jdou vyměnit,viz www.nexiaclub.com výměna žárovky ve středovém panelu.
Peugeot Partner alias pešrot.
ex BMW F 800 GS
Rodis
Ja som nemyslel rozobrať z dôvodu výmeny žiaroviek ale z dôvodu výmeny podsvietenia-farby pomocou farebnej fólie medzi žiarovku a tú svetlovodivú umelú hmotu. No ale som sa trocha nepresne vyjadril. :oops: no a foto sa asi pozrieť nedá, keď že nám prestal fungovať server s foto :cry:
