Automaticka klimatizacia Nexia (a mozno nielen Nexia)
Takze ak by sa niekto nasiel co vie nieco o elektronike a este ma stale cas na nu (mna to bavi ale ten cas
akosi nemam a zatial som aj bez manualu
). Inac mi to pripada jednoduche a povedal by som ze sa to da spravit aj "na kolene". Takze ....... Vela zdaru.
Re: Automaticka klimatizacia Nexia (a mozno nielen Nexia)
Joooooj. Ja hlupakferino28 píše:Takze ak by sa niekto nasiel co vie nieco o elektronike a este ma stale cas na nu (mna to bavi ale ten casakosi nemam a zatial som aj bez manualu
nechci to stahovat
tak hoď nějakou fotku vo co go
Podarilo sa. Tu su dva. Snad si viete predstavit co to bolo. http://ukazto.com/img/obr.1.jpg http://ukazto.com/img/obr.2-psu1.jpg http://multipics.net/?img=obr.3.jpg http://multipics.net/?img=obr.4.jpg http://multipics.net/?img=obr.5.jpg http://multipics.net/?img=obr.6.jpg
Takže se asi jedná o nějaký termostat, který tu klimu vypímá sám při dosažení požadované teploty. Tahle myšlenka mě už napadla dávno, ale tady to vtěsnali přímo do ovládání. Já jsem si to představoval jako nějakou samostatnou krabičku, která spíná to tlačíto klimy a je někde schovaná pod palubkou. Jestli to funguje tak jak říkám, tak se mě zdá že tam je nějak moc součástek na takovýdle jednoduchý zapojení. asi to umí i něco navíc
no pekne, ale pri uplne katastrofalnom systeme prieduchov by som asi najprv zacal upravovat ten. v "normalnych" autach je cloveku "rovnako" teplo/zima, ale v nexii mi je zima na hlavu, teplo na ruky a opacne.... proste stale sa musim hrat s nastavenim vetraku a prieduchov, aby mi nebolo teplo a na druhej strane ma nebolela hlava...
Tak ako to s tym vypada? Uz niekto zacal. Kedze ja (asiiiiiiiii konecne) budem mat tu klimu (snad to do zimi stihnem
) tak sa do toho pustim. Skusal som ziskat nejaky kontakt na toho cloveka co to vymyslel (zatial sama voda) . Bol by som rad ak by niekto s tym zacal aby ma kontaktoval. Ve dvou se to lepe tahne
