sevaste daewaaci, mam na Vas prosbu....
Chcel by som sa spytat ci uz dakto menil odvzdusnovaky, ake tam idu a aka je priblizne cena? aku brzdovu pouzivate najcastejejsie a aku radite pouzit? a ake je tam vlastne mnozstvo tej brzdovej??? a ked uz mame brzdovu kolko jej ide do tej nadobky co je na spojku? a to kedy sa meni ta co je pri spojke???
							bzdova kvapalina a odvzdušňovaky
Daewoo Leganza 2.0 CDX (1998),
Daewoo Espero, 1.5 DOHC(1996),
odzdušnováky
....no zhruba 1/2 litru je lepší DOT 4 - 265 / 270°C...např: LUCAS, jinak brzdová kapalina stárne absorbuje vlhkost - doporučená výměna 1 rok ( osobně měním jednou za dva roky ) - u odzdušňováků jde o kónus dosedací plochy - tak že originál - důležité dobře odvzdušnit - hadička do nádoby a pokud bulinky tak se odvzdušnuje dokola....pořadí záleží na manuálu příklad nexie bez ABS nejdřív pravý zadní kolo pak levý přední dál a pak levý zadní a pravý přední - pokud má ABS tak nejdřív zadek ( pravý + levý ) no a pak předek ( pravý a levý ) u espera nejspíš obdoba...
mějte se fajn
							mějte se fajn
Ještě 2 poznámky k odvzdušňovákům:
- jsou často zarezlý a vzhledem k tomu, že jsou vrtaný, lehce se utrhnou! Když nejdou povolit, je třeba prostříknout např. WD a nechat působit, pak lehce poklepat a zkoušet, lépe je nechat nástřik působit třeba i den dva, a zkusit jemně povolit, než pak odvrtávat, nebo měnit třmen či prasátko
- u ABS při výměně destiček by při zatlačení pístků měl být povolen odvzdušňovák, aby se znečištěná kapalina z potrubí nedostala zpět do ventilků jednotky ABS.
Hyundai IX55, V6 3,0 CRDI, automat, 4x4,    Yamaha Majesty 125
