Demontáž okennej kľučky
Prosím skúsenejších o radu, ako sa na Lanose demontuje okenná kľučka. Prípadne aké nástrahy číhajú pri demontáži tapacírov. Chcem ich demontovať kvôli tomu, že sa mi príšerne ťažko pohybujú dvere (asi drhne tá kovová brzda). Mazanie kovového jazyka brzdy zvonka vôbec nepomohlo. Ďakujem pekne.
Losos 1.5 SE HB, ´98, bez výbavy
- vado
Dat dole tapacir nie je ziadny problem. Nezabudni odskrutkovat skrutku "utopenu" v otvore (madla) pre ruku na zatvorenie dveri. Po odskrutkovani vsetkych skrutiek a klucky okna musis tapacir trochu silnejsie potiahnut, odskoci. Pod tapacirom je samolepiaca folia. Pozor musis davat pri opatovnom nasadzovani aby si sa trafil do vrchnej hrany okna.
Pri vyberani tapaciru zo zadnych dveri treba najprv vypacit cierny plast v rohu (kde uz nie je sklo).
Ale pokial nemas kupene nove "brzdy" (myslim, ze sa im oficialne hovori "dorazy"), neoplati sa ti to rozoberat. S tym sa neda urobit nic, len vymenit za nove (vlastna skusenost).
V.
- Viktor
Ked sa do toho pustis, tu si pozri fotky nech vies aspon ako to vyzera
http://lanos.autokacik.pl/index2.htm ->manuale->jak rozebrac dzrzwi
