ABS
Tento problém vyzerá presne na prerušený kábel k snímaču ABS
na kolesách. Zvyčajne býva prelomený kábel na predných kolesách.
Už som tu písal ako sa dajú premerať káble aj snímače na konektore
riadiacej jednotky ABS pod volantom. Ak je vadný kábel (na 95%),
tak pomôže buď výmena za nový alebo jeho oprava (v mojom prípade
náhrada poškodeného kúsku za običajnú dvojlinku). Spravidla sa to láme na uchytení kábla pod pružinou predného kolesa. Ak je zlý snímač ABS
tak iba výmena za nový cca 1500SK, držiak 200SK.
Pohľadaj na fóre, ak nenájdeš tak sa ozvi.
- Slavek
mas pravdu, blbost pojistka ti vypne komplekt abs a tobe to svitirimsy píše:reknu asi blbost, co pojistky?
Měl jsem 3x Espero 2.0
ted VOLVO 1.9TDi
Holt bezpeči je bezpeči
Volvo V50 2.0 s motorem PSA
Dovoz aut zD
						ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
OK. Dik moc. skusim ist po kabloch.stefan píše:Tento problém vyzerá presne na prerušený kábel k snímaču ABS
Re: ABS
Ahoj, tento isty problem som mal aj ja, siel som s tym do servisu a su len dve možnosti: 1. bud mas zlomeny abs kabel a pri otacani kolies sa prerusi spojenie, vymena kabla na jedno koleso je cca 900 sk,mirec píše:Cavte Daevaci. Neviete v com moze byt problém ? Svieti mi ABS. Teda presnejsie,nastartujem a zhasne. Ale pocas jazdy sa rozsvieti. Dakujem vopred.
2. moze byt zodraty snimac abs alebo mozem byt nieco s drziakom na abs.
