Uvidíme dnes odpoledne....odkud by to tak asi jako že teklo?
Dám vědět jak dens dopadnu držte palce!
No tak ja asi nepujdu do žádných investic,mám Matesa rád,ale jestli bude zlobit půjde pryč....ss2men píše:3 kvapky ?? to nieje až tak veľa, samozrejme postupom času môže byť toho viac.
Ja si dávam cez víkend pretesniť na motore takmer všetko, tesnenie pod hlavou, guferá, a aj tie na ľavej strane kde je klinový remeň a taktiež prebrúsiť a pretlakovať hlavu. Vypočítali mi cenu na cca 5000.- Sk v pondelok budem vedieť ako to dopadlo. Mne Matísek žerie o trochu viac ako tebe. za 1 rok som dolial cca 4litre oleja v hodnote 1500.- Sk. a to sa najazdilo nejakých 25 000 km.
Túto opravu som síce plánoval od leta 2005 ale predtým mi v inom servise vypočítali cenu na 40000.- Sk, čo sa mi zdalo strááášne veľa.
Mám ešte jeden dotaz aký dlhý je merač oleja lebo síce mi ukazuje mierku oleja tesne pod spodnou dierkou ale kontrolka oleja mi ešte nikdy nezasvietila počas jazdy. Mám pocit ako keby som olej dolial a bolo ho viac ako treba a ten sa následne vytlačil von.
Jo taky mi něco takhle zvonilo, když jsem Matesa přivezl domů z autosalonu. Zjistil jsem že byly povolený všechny šrouby na víku hlavy válců a jeden šroub úplně vytočenej (vpravo vzadu) a ten cinkal. Já byl taky vytočenej, protože jsem nechápal jak tohle může opustit fabriku a následně autosalon.Albert_Hein píše:Taky sem si všiml že občas při chodu motoru,ať studený či po delší jízdě je chvílemi slyšet takový jako skoro zvonění někde nahoře vpravo.Chvíli zvoní,chvíli ne....snad se jen něco nedůležitého uvolnilo
Zajimava informace. Na autokacik.pl se stale vede ucena debata, zdali tam nejake tesneni je. Podle mne a taky podle manualu tam neni (v pravem slova smyslu), je tam jen tesnici pasta. Ma tam teda byt jeste nejaka guma nebo tak? Kazdopadne na pretesneni sve vany se brzy (pri pristi vymene oleje) chystam.ss2men píše:v dezolátnom stave je tesnenie pod vaňou, vymenilo sa za nové.
mozes mat zle nastavene ventilove vole....respektive na tom jednom ventileJeden ventil klepká, je to taký tikavý zvuk ktorý počuť pri otvorenej kapote.
No fuj.....to by som im dal pekne vymenit.....neviem sice ake to ma nasledky, ale nedoporucuje sa miesat oleje.v servise mi do môjho drahého shell helix plus doliali polosyntetický olej madit. Mám ho nechať alebo ho celý vymeniť za shell helix+?
kontrolka oleja mi ešte nikdy nezasvietila počas jazdy až ti bude za jízdy svítit,tak to můžeš již pomalu vyhledat servis na GO motoru.Olej nejenom že maže,ale hlavně i chladí třecí plochy.Proto máš na měrce rysku min a max.ss2men píše:3 kvapky ?? to nieje až tak veľa, samozrejme postupom času môže byť toho viac.
| Naše další fóra: | astra-g.cz | opel-astra-h.cz | astra-j.cz | opel-forum.cz | hyundaiclub.net | club-fiat.com | kia-club.net | suzuki-forum.cz |
