Ke zvetseni kapacity Maxtora (60GB->283GB) potrebujeme nasledujici:
slepici
4 DVD+DL
2 DVD-RAM
cerstve rybi oko
1 CD-RW
brazilsky kakaovnik
hrbitov
sroubovak
drticku odpadu (mozno nahradit kladivem a tvrdou socialistickou drinou)
sacek
mesic v uplnku
nuz
a samozrejme Maxtor!
Vezmem opticke disky a projdem je drtickou. Ty co nemaji drticku necht pouziji kladivo a poctivou socialistickou drinu. Ziskanou smes vhodime do pripraveneho sacku. Pri dalsim uplnku ho vezmem sebou spolu s nozem, slepici, rybim okem a diskem do nejblizsiho hrbitova uprostred nehoz roste brazilsky kakaovnik. Opatrne slepici rozriznem a brazilsky kakaovnik pokropime troskou te krve (slepici jeste nezahodit!). Vylezem nahoru a usadime se na nejakou vetev co ukazuje na zapad. Pomoci sroubovaku otevreme disk a nechame si ho v leve ruce. Do neho vsypeme prach CD/DVD, dolijeme zbyvajici krev az po okraj te slepice (ted uz muzem zahodit) a disk zavrem. Snime rybi oko (kousnout jen 3x!!!!) a disk pustime z ruky pokrikujic "Jules Verne na hrad!". Pri pousteni disku se snazte vyhnout nahrobnim kamenum.
Hodne stesti!
A ESTE:
Ano tento postup je mezi PC odborniky davno znam. Jedna se v podstate o vyuziti nadbytecnych kapacitnih rezerv zmenou tovarnich nastaveni. Vsechny disky jsou totiz vyrabeny na jedne montazni lince, nektere jsou ale pred prodejem umele "zhorseny" aby je vyobce mohl prodavat levneji. Diky tomu lze napriklad IDE disky upravit na Ultra-SCSI (staci disk rozmontovat a pomoci 230V zkratu ze zasuvky odpalit regulacni obvod) nebo zvetsit jeho kapacitu vyse zminenym zpusobem. Takto upravene zarizeni ma nicmene vyssi energeticke naroky - pro vyuziti jeho plneho potencialu se proto doporucuje polarizovat feromagnetické EPROM, ktere zajisti vetsi odber proudu a kultivovanejsi chod celeho zarizeni. Postup je velmi jednoduchy - staci vlozit disk do nadobky s vodou (kovove pouzdro disku je vodotesne takze se nemuze nic stat), do zasuvky el. napeti zapojit prodluzovacku a druhy konec potom hodit do nadoby s vodou. Staci cca na 5 - 10 vterin. Je ale mozne ze el. jistice ve vasem dome nebudou na takovou zatez pripavene a zakrok vyhodi pojistky, proto je vhodnejsi jej provest v budove s vetsim energetickym potencialem. Idealni jsou napriklad velke budovy jako nakupni centra, skoly, atd.
Kompletne navody najdete:
http://www.zive.cz/poradna/SubChild.asp ... 52#1037201
skoro som sa postal od smiechu KUA
