espero zdochne volnobeh nula bodou
jazdim si vsetko okej volnobeh mavam okolo 1200 otacok dakedy ma aj tisic teda pekne,neviem ci sato da znizit lebo si myslim ze zbytocne jeto vela,,no ale to mi nevadi tak ako to ze obcas ras zaq mesiac pocas jazdy idem a zarzu zdochina tak dam neutral zdochne a tak,,,potom vypnem motor par razy takto apotom to uz ide uz volnobeh ide,,tak nechapem preco mito obcas urobi
Naposledy upravil(a) ffumaki dne pon led 27, 2014 14:22, celkem upraveno 1 x.
Re: espero zdochne volnobeh nula bodou
zapnjes°; motot a okej,, ked idesm dajplyn: noa le taktopo tom,,, a tak brm brm chapes?
Ako mozes nieco napisat a neprecitat si to po sebe? Nechcem si z teba robit srandu ale si naozaj tak nevzdelany alebo si robis prdel?
a teras dneska zase volnobeh vysoky az 2200 otacok a potom my to dva razy aj zdochlo to bude asi sonda alebo ta riadiaca jednodka ze
Vycisti klapku a krokovy motorcek.
Odpoj baterku. A ked to docistis, tak zapoj baterku a 3x po sebe zapni a vypni zapalovanie, s prestavkami asi 10 sek, alebo kym ti nedobimba, ze nemas zapnuty pas. Nestaruj!!!
Startujes az na 4x.
Palivovy filter si kedy menil? Alebo inak, menil sa niekedy?
Daj nejaky pripravok na odstranenie vody v nadrzi (velfobin a pod).
Inak Jons ma pravdu, citat po tebe je hroza.
Startujes az na 4x.
LPG BRC sequent 24
ex ESPERO modrá metalíza.
DAEWOO MERCEDES McLAREN
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
neviem ci to iba teras cez zimu robi ci co,,a nic som nemenil a cistit to neviem este to nechaam cisato samo niako nespravy
neviem ci to iba teras cez zimu robi ci co,,a nic som nemenil a cistit to neviem este to nechaam cisato samo niako nespravy :)no lebo vlete mi to nerobilo ,a emisnu som nepresiel lebo ze zle spalovanie mam aj mi sklbe motor pod 1500otaciek na rychlosti viem ze dusit ho nemam ale nemal by skakat ani on .daco tam veru je zle
Takto... ak chces aby si sa na svoje auto mohol spolahnut a mohol s nim normalne jazdit, potrebuje nejaku udrzbu, investicie a v pripade poruchy odborny servis. Vela veci sa da spravit svojpomocne, ALE TO ZALEZI na tom komu pokial siahaju vedomosti a zrucnosti a vybavenie garaze. Ak sa nevyznas do aut, ale si sikovny murar, venuj sa stavbarcine a auto zver niekomu kto sa autam rozumie.ffumaki píše:...nic som nemenil a cistit to neviem este to nechaam cisato samo niako nespravy
nic si nemenil tak vymen sviečky, alebo vysokonapatove kable
trhanie sposobuje to, ze vynechava zapalovanie
vycistit to nevies tak to skusis
krokovy motorcek asi budes musiet demontovat
alebo najskor si kupis cistic karburatorov 5 az 7 eur alebo cistic brzd v tesku odpojis hadicu od skrtiacej klapky a budes striekat na na tu pootvorenu klapku aj do kanalikov. To hadam zvladnes.
A same sa to iba zhorsi lebo sa to bude dale a dalej zanasat spinou, a ktovie aky mas vzduchovy filter ak je stary kup novy.
