ZIAROVKY
Filip
ZIAROVKY
zdravim Vas pani,
poradte mi kde v BA zozeniem ziarovecky H1
Osram Silverstar + 50%
alebo
Osram CoolBlue + 30%
alebo
Philips Vision Plus
uz som vela obchodov pobehal a nemozem ich nikde zohnat.
A este sa chcem uistit. povedzte mi prosim Vas ake ziarovky presne
idu do Espera lebo vsade mi tvrdia nieco ine.
dik
alebo
alebo
Philips Vision Plus
dik
- T-PK
Prostě tam jdou všechny H1..Podle mě bych se vykašlal na nějaký modrý efekt nebo co,protože to stejně není ono (mám je namontované a to Narva Range Power Blue + 30 %) a asi bych zkusil ty Osramky Silverstar +50%...zatim si je všichni chváli (co jsem četl)...Jo a o žárovkách je toho tady spoustu,stačí pohledat ve starších článcích... Světlu ve tmě zdar.!
kazo75
kazo75
No este som nesiel vecer. Teraz ma v pravom svetle tu osramku a v lavom este tu povodnu ziarovku.... Ale ked som skusal po tme tak vidno ze svietia viac... ( dal som asi 50-70cm ruky od jedneho aj druheho svetlometu do toho stredu luca kde to svieti najviac a porovnal som intenzitu svetla... ) Rano idem autom tak uvidim - dam vediet.
Uz to len prasknut do dialkacov...
Ale najskor vymena anteny.... Lebo aj ked je mechanicky plne funkcna, ale jeden clanok v strede anteny nema elektricky kontakt a uz sa to neda spravit,tak vlastne chytaju iba prve dva clanky...
Kravina ? Ohmmeter Ti niečo hovorí? Merali sme to s kolegom (on je revizny technik na meraky) a nebol tam prechod... Skusal som to, vsetky clanky sme rozbehali ale len ten jeden nesiel .Uz je to moc vybite a ak je tam kontakt tak iba nahodou a bohvie co by to robilo za jazdy... A aj tak uz mam elektronicku antenu na celne sko za 240,- ....
Bol som vonku, skusal som tie zairovky , je to rozdiel... Fakt lepsie vidno ...
Vidno na pravu stranu, ze svieti viac a aj dalej...
PS: Vnutri anteny je umelohmotna ozubnica, ktora sa namotava na bubon...
palladin píše:Kravina ? Ohmmeter Ti niečo hovorí? Merali sme to s kolegom (on je revizny technik na meraky) a nebol tam prechod... Skusal som to, vsetky clanky sme rozbehali ale len ten jeden nesiel .Uz je to moc vybite a ak je tam kontakt tak iba nahodou a bohvie co by to robilo za jazdy... A aj tak uz mam elektronicku antenu na celne sko za 240,- ....
Bol som vonku, skusal som tie zairovky , je to rozdiel... Fakt lepsie vidno ...Vidno na pravu stranu, ze svieti viac a aj dalej...
ja som mal s antenou ten isty problem stale sa to zasekavalo tak som to vymenil komplet
Mne sa to nezasekava ,ale neni elektricky kontakt medzi 2 a3 clankom...
Udvidim ako bude fungovat ta elektronicka antena....
Dobre by bolo tie osramky hodit do dialkacov...
Naposledy upravil(a) palladin dne pát úno 11, 2005 19:28, celkem upraveno 1 x.
