tesnenie pod hlavov 16v
Cavte chcem sa informovat ci je mozne vymenit tesnenie pod hlavov na 16v bez vybratia motota lebo asj podla clankov je tazky opristup k bocnemu krytu na remen rozvodov a treba dat dole aj vackovy mali hriadel? Nakolko mam pocit ze ked som davno rozoberal zo stareho auta motor tak som musel vybrat vsetky skrutky aby som dal hlavu dolu tak teraz neviem v tomto pripade by som asi chcel mat
8ventil
Skoda 105l (Uz nebohá*)
Re: tesnenie pod hlavov 16v
Mne menili tesnenie, bez demontaze motora. Vsak naco by ho vyberali von?
LPG BRC sequent 24
ex ESPERO modrá metalíza.
DAEWOO MERCEDES McLAREN
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
Bez demontaze,oznac si rozvody,pripadne vymen+vod.pumpu a potom hlavu dole Treba dat zbrusit dosadaciu plochu hlavy a prebrusit sedla ventilov z ventilmi
A poprípade vymeniť aj skrutky na hlave.
Keď je to dole, tak aj nové guferká ventilov.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
cavte chcem sa informovat ked chcem dat zfrezovat hlavu treba ju komplet rozmontovat? mam 16v treba dat dolu aj vacky a ventili?
Rozmontovat treba, ale ty to robit nemusis, to spravi firma, co bude hlavu repasovat. Len ak chces cisto len sfrezovat tak si ju musis rozobrat aj poskladat sam. Ale neoplati sa to, len ak by si sa tym zivil alebo robil casto z ineho dovodu. Takze im ju proste donesies, spinavu, oni si ju ocistia, rozmontuju, vymenia diely co donesies, teda gufera na ventiloch a vackach, stare minimalne na vacky ani nedavaj, radsej ani na ventily, je to tvrde, uz nebudu po tych rokoch tesnit a repasacia sa ciastocne minie ucinkom.
cavte neviete do ktorej strany sa povoluje skrutka na vačkovej remenici dolu? Potrebujem to surne !!!!
a ako sa nahadzuje rozvodovy remen nejak mi to nejde-
