tlačítko MENU
- BranislavL
tlačítko MENU
Prosím Vás o radu, na čo slúži tlačítko MENU na páčke smeroviek? nachádza sa pri prepínači palubného počítača. V manuály sa mu venuje strana č. 82, ale veľa tam o tom nie je...
CHEVROLET ORLANDO LTZ; 2,0 VCDi 163k AT; NAV (2012)
Citroen C4 Picasso 1.6i 16V - firemné
moje eX:
Ford C-Max 2,0 TDCi Ghia
Škoda Octavia Combi 1.9 TDi Elegance
Opel Meriva 1.7 CDTi
Škoda Fabia 1.4 16V Comfort
moje eX:
Re: tlačítko MENU
Pokud si to dobře vybavuju tak pod tím je nějaké citlivější štelování, ale jistej si nejsem.
Re: tlačítko MENU
Jako počítačový antitalent jsem se rozhodl do ničeho v nastavení auta nešťourat, ale to menu mi nedalo a šel jsem ho vyzkoušet. Je to o ničem, protože s tím jde akorát to na straně 86, měnit jednotky. Nic víc a nic míň.
Re: tlačítko MENU
Re: tlačítko MENU
Pri nastartovanem voze a kdyz se jede to nedela nic, kdyz se ale stoji, tak to ukazuje procentualni stav oleje na displeji mezi budikama.
Ze zvedavosti sem zkusil pri zobrazenem procentu oleje stisknout na 5 vterin nulovaci cudlik na leve pacce a stav oleje se mi nastavil na 100%
Zitra jdu na servisku, tak jsem zvedavej co mi rekne typas, az mu tam prijedu po 15 tisicich km s 94% stavem oleje
Dal se stim meni jednotky jak pise Salza (Km, Mile...)
Yamaha XVS 1300A MidnightStar
Re: tlačítko MENU
U benzínu se ale myslím procentualni stav oleje na displeji mezi budikama neukazuje .Tenkrát jsme to řešili s Tsoenamim
