Potřebuji na technickou a už předloni jsem měl problém, že technik nenašel číslo motoru. Poraďte mi prosím, kde ho u racer 1.5 1994 Hatchback najdu. (Velmi laický popis bude srozumitelný i pro mě).
Děkuji
Číslo motoru
Číslo motoru může být na dvou místech při pohledu do motoru jak je rozdělovač tak směrem dolu je na bloku ploška jak je svíčka 4 válce tak přímo pod ní (pozor někdy tam bývají třeba jen samé nuly a nebo potom ještě dolejc jak je vypínací váleček spojky tak tam je další ploška na kterou ho vyráželi je to mezi měrkou na olej a spojkovým válečkem snad to najdeš
číslo motoru
A co takle nechat si udělat výmaz č.motoru?Je to minimální položka cirka 10kč a máš pokoj.Jako sem to udělal já.A nou probblém.
