Únik oleje
Únik oleje
Tomuto tématu se to sice netýká,ale mám problém s únikem oleje někde nad svíčkama.Trochu jsem se na to díval a buď to uniká pod víkem ventilů nebo mezi hlavou a vahadlama.(nevím ,ale měl jsem takový dojem,že mezi hlavou a vent.víkem tež uniká???).Nejvíce mě na tom sere to že to kape na výfukové potrubí a ten smrad mi jde přes topení do auta.Má s tím někdo nějaké zkušenosti?
Taq Taq ...petrm píše:Kašli na silikon to těsnění stojí pár korun a když ho vyměníš umej aspoň trochu tu část hlavy a pak uvidíš jestli to teče ještě z nástavce hlavy a nebo to bylo jen to těsnění .
suhlasim...
pokial mash otecene cele viko tak to tece tam...
(8V)
..mne to ale este tecie na gufere na vretene rozdelovaca...
(teda aspon myslim ze tam nieco take je)
..a kedze sa teraz snim piplem..tak to sa pozrem aj na to..
únik oleje
Zkusím to utěsnit nějakým tím silikonem nebo lukoprenem abych odjel ten sraz v Piešťanech, tam pokud to půjde tak tam koupím to těsnění nové (jestli to bude tím).
- Radoslav Hološka
Co myslite,ako sa da spozorovat na motore,prip. vyfuku a svieckach,ze motor zerie olej? Niekto myslim na Felicia fore pisal,ze ked prida plyn na cca 4.000 ot/min.,ide mu z vyfuku biely dym. To moze byt jav pri spalovani oleja? Ked z motora neunika,iba je zvysena spotreba oleja prirodzenou cestou,co treba dat generalkovat okrem piestnych kruzkov?
Nejlíp poznáš jestli motor žere olej, když požádáš kamaráda, aby jel za tebou s kopce a podíval se, jestli když z kopce budeš brzdit motorem a na rovině přidáš plyn. Nemělo by být nic vidět. Pokud kroužky nebo ventily netěsní dostane se olej do spalovacího prostoru a protože tam nejde benzín nespaluje se. Ale jak přidáš tak se spálí a je vidět namodralý obláček kouře. pokud je motor OK tak tohle nedělá.
