dakujem .
ABS kopanie pedalu
ABS kopanie pedalu
Ahoj, Ak brzdim a abs mi pracuje na snehu, tak citim kopanie v pedaly, co je ok, ale potom sa ozve taky zvuk ako keby pruziny, teda pocas toho kopania. je to normalne? nie je to klasicke kopanie ale take rychle s tym pruzinovym zvukom. mozno ma to zmiatlo, pretoze na octavii to nerobi a tu si uz nepamatam, ci to ma za nasledok velmi zladovatena vozovka a tym padom rychle pracovanie abs
dakujem .
dakujem .
CHEVY LACETTI 1.6 16v. LPG/B..
....krasonko...
....krasonko...
- FoXo
Re: ABS kopanie pedalu
Na mojom Lanose a aj na firemnom Berlingu pri aktivovani ABS vydava zvuky prirovnatelne neviem k comu
Takze to bude pravdepodobne v poriadku
ABS pracuje stejně rychle, a nezáleží jestli jedeš po vodě, suchu nebo ledu. ABS u Lacetti je trochu hlučnější, jakoby to chrastí..... vše souvisí s rychlým při a odbrzdováním tedy otvírání a přivírání ventilů pumpy ABS....
Daewoo Tico SX,r.v.1996 -> ex
- Krtek
Jo ABSko tak nějak jako chroupe a vrže když pracuje
- Jura
Mám stejný dojmy, po aktivaci ABS i při následném částečném povolení pedálu ještě asi 1 sec. ABS "šustí" - asi se nějak protočí pumpa ABS a kapalina šustí ve ventilkách ABS. Čili, je to normální.
Prostě, je to zvuk, jako když upadnou na silnici tyče od řízení.
Sice se mi to ještě nestalo, ale asi to bude přesně definovaný zvuk.....pekrtek píše:Prostě, je to zvuk, jako když upadnou na silnici tyče od řízení.
Mně se to stalo na Moskviči, čepy byly ze spoda a při větší vůli to nebyl problém.
