Nastartuje a hned chcípne
tygrass
Příspěvek od tygrass »
Mám takový problém,než jsem něco začal dělat,tak jsem měl volnoběžné otáčky1800ot/min Nessi 1.5 16V,dělal jsem si v pohodě své věci na autě a odpojil baterku,při zapojení baterky a pokusu nastartování byly otáčky už jen 1000 ale to hned chcíplo.Jako kdyby řídící jednotka zapoměla otáčky krokoměru.Může to být tím krokovým motorkem??děkuji moc
verusamira
Re: Nastartuje a hned chcípne
Příspěvek od verusamira »
Mám stejný problém.Přivezl jsem auto ze servisu,výměna rozvodů,brzd,chladiče, vodní pumpy atd. A ted mi nedrží otáčky.Nastartuju a v pohodě,ale jekmile sešlápnu plyn začne se dusit a chcípne a pak to chvilku trvá,než zase naskočí.Když se mi podaří to rozjet tak musím držet otáčky aby to zas neumřelo. -P
tygrass
jenže já jí na plynu udržím,když ho pustím tak chcípne a to můžu jet jenom na jedničku-spojka plyn a pořád dokola,nestačí zareágovat vůbec motor či nevím
vladimir fodor
Příspěvek od vladimir fodor »
tygrass skus spresnit tých 1800ot-min.pri studenom motore alebo teplom a akú opravu si vykonával,no a či si trikrát zapol a vypol klúčik zapalovania pre nakalibrovanie krakoveho motorčeka a snímača polohy škrtiacej klapky po zapojení baterky.
Hynek
Příspěvek od Hynek »
vladimir fodor píše:tygrass skus spresnit tých 1800ot-min.pri studenom motore alebo teplom a akú opravu si vykonával,no a či si trikrát zapol a vypol klúčik zapalovania pre nakalibrovanie krakoveho motorčeka a snímača polohy škrtiacej klapky po zapojení baterky.
Přesně tak. po odpojení baterky ji musíš znova naučit , jak se má chovat! Podívej se do archívu , tam je přesně popsán návod, jak na to! :roll: :roll: :roll:
KALOS 1,2.,Klíma.
tygrass
Tak motor byl studený a otáčel jsem klíčkem několikrát abych to nastavil,to jsem si přečetl ale od tý doby to jen nastartuju a hned zdechne,pokud už předtím měla špatné otáčky,když byla teplá,úkony které jsem při odpojení baterky dělal jsou,že jsem se hrabal v přístrojovce ale nic zásadního.zkusím vyměnit krokový motorek a uvidím,všechno jinak normálně šlapalo
zkusil bych jeste znova odpojit baterku.nekdy to chvili trva nez si to sedne.
tygrass
Tak jsem to zkoušel ještě jednou a pořád stejný,už nereaguje ani na plyn když jej sešlápnu při tom volnoběhu startovacim,tak už fakt nevím
tygrass
Tak už jsem jí konečně rozhýbal,bylo to mít motorkem,byl úplně černej :? ,při první jízdě jsem se lekl,auto vůbec netáhlo,jen na 2tis ot,pak po chvíli už to bylo dobrý jela krásně.Pořád mi vypadává náhon na tachometru,už to ukazovalo a pak najednou nic -P
mikikoti
Příspěvek od mikikoti »
skus pozret cidlo skrtiacej klapky alebo sice neprevdepodobne ale mozno modula a cievka v rozdelovaci.
mikikoti@azet.sk
