kde sa nachadza cidlo teploty nubira 2 combi
ahojte chcem sa spytat ze kde sa nachadza snimac,cidlo teploty lebo mi neukazuje budik teplotu,poprosim konkretne kde alebo popripade foto  Dakuejm ...a co to moze byt ked mi pukne pri vytacani kolies aj na mieste a homok.klby su nove ....zeby v riadeni??? DAKUEJM
Re: kde sa nachadza cidlo teploty nubira 2 combi
co mas za motor?
na 1,6 je ze zadu pod sanim za alternatorem.
na 2,0 si to nepamatuju
klepani pri otaceni volantem -cepy rizeni nebo kloub rizeni pripadne rizeni.
palikx píše:co mas za motor?
1.6 ku dakujem
To cidlo je neskutocne, konektor na nom drzi ako pes jeza a pristup ako ku peniazom. Zospodu ked vybehnes kolesami aspon na 10cm nieco sa tam sice dostanes ale bez zlozenia plechu co drzi par podlakovych "ventilov?" a kablovy zvazok sa k tomu neviem ako dostanes. Mozno nejakymi dlhymi tenkymi kliestami. Odmontovat ten plech mi pripada lahsie nez odmontovat alternator.
jedina rada-sendat remen povolit horni sroub altiku a ten odtlacit smerem k mezistene kabiny.pak tam vznikne dira akorat pro ruku a jde to pripojit-OBA 2 tedy cidlo pro budik i pro RJ
