Ahojte,
chcel by som sa s vami poradiť, či je KEETEC T SWITCH TEMPO vhodný pre inštaláciu do Nubiry I, teda či je možné prepojiť tie výstupy podľa návodu (pretože napr. diaľkové sa rozsvietia až keď mám zapnuté stretávacie, iba neviem či je to iba nejakým relé kontaktom, alebo fyzickým prepínačom v páčke pri volante)
zároveň by som sa chcel opýtať, či sú svetlá napájané kladne alebo záporne
samozrejme každé ďalšie tipy, ako skúsenosť s týmto zariadením, alebo odporúčané miesta, kde by som sa vedel popripájať na potrebné kontakty v priestore auta sú vítané
manuál http://www.autobiznis.sk/domain/autobiz ... _new_1.pdf
dik za odpovede
							Vhodnosť súpravy na automatické svietenie
Nubira I 2.0 16V CDX HTB
- seky
Re: Vhodnosť súpravy na automatické svietenie
Ahoj,
prepínač na svetla spína mínus (kostru) , to spínanie čo píšeš je vlastnosť spínača čiže najprv parkovačky a potok stretávacie. Pri spínači svetiel nájdeš malý konektor s 3 káblami- GND-čierny , parkovačky -biely , stretávacie- zelený.Na biely a zelený napojíš podľa schémy modrý.Má to tú nevýhodu ,že sa budu naraz rozsvecovať aj parkovacie a stretávacie.Na biely kábel ešte vložíš diódu , ako je to v schéme,aby sa zabezpečilo odpojenie automatu pri ručnom zapnutí svetiel.Žltý napojíš napr. na kontrolku tlaku oleja. Ja som napájal svoj automat "made in home" na kontrolku tlaku oleja na konektor zo zadu prístrojovky.Je to zložitejšie , lebo musíš rozobrať prístrojovku.
TACUMA 1.6/16V LPG Magic3 , strieborna 92U , JVC KD-R801
dik seky, objednal som to a dám vedieť, keď to poskladám, alebo pokazím
tak a mám to nahodené a funkčné, ďakujem za rady, coming home som ešte nezapojil, lebo neviem, ktorý pin na konektore centrálu je na zamykanie
