puknutie pri lavom kolese
nazdarek asi uz tyzden som si vsimol pukanie v prednom lavom kolese ked zatacam jemne do pravej zakruty neviem co to je ale je to take tupe .....mam vymenene pred mesiacom capy ramena aj tie gumy ,kde jje ulozenie ramena aj tycky stabil.tlmyca..aj manzeta by mala byt dobra na poloosi.. ...nevie neikto co to moze byt?je to ako keby niekto klepol po kapote nejko tak to znie neviem a robi to lenn za jazdy a len raz a ked znova tocim do prava zasa to tak pukne ....(mozno som to asi 1krat zacul ked som isiel rovno)inac stale pri zakrute do prava!!!dakujem za radu Majte sa pekne a vsetko dobre do noveho roku 2010 prajem !!!!!!!!nech man to jazdi !!!!!!
- Ivoš
Re: puknutie pri lavom kolese
A je tam všechno pořádně utažené? Zhruba před měsícem mi taky měnili rameno vlevo ve předu a čep vpravo a po ujetí 300 km jsem tam byl znova na kontrolu (což mi bylo řečeno při montáži)...všechno si sedlo a servisák to malinko ještě dotáhnul a auto jezdí lépe než nové
mne nic nepovedali ....ked tam pojdem menit chladic asi za 2 mesiace tak sa spytam a uvidime(som to pozreal sam ale vsetko je dotiahnute dobre aj rameno,cap,stab.tlmyca....tak neviem co to je !!!).........a tebe nic pepukalo????kym si tam isiel??? .......DAKUJEMIvoš píše:A je tam všechno pořádně utažené? Zhruba před měsícem mi taky měnili rameno vlevo ve předu a čep vpravo a po ujetí 300 km jsem tam byl znova na kontrolu (což mi bylo řečeno při montáži)...všechno si sedlo a servisák to malinko ještě dotáhnul a auto jezdí lépe než nové
- Ivoš
No tohle udělat neumím, takže jsem to nechal na servisu...máme dvorního servisáka, ke kterému zajedeme když je něco špatně....ten mi udělal a řekl co jsem ti napsal....říkal, že tak po 200 až 300 km se mám stavit, že to překontroluje, jestli si všechno pořádně a správně sedlo....výsledek jsem ti napsal....nikde nic nepukalo....jen to při levém rejdu u pravého kola trochu vrzne.....ale auto sedí super a skvěle jede...
Naposledy upravil(a) Ivoš dne ned led 03, 2010 22:12, celkem upraveno 1 x.
Ivoš píše:No tohle udělat neumím, takže jsem to nechal na servisu...máme dvorního servisáka, ke kterému zajedeme když je něco špatně....ten mi udělal a řekl co jsem ti napsal....říkal, že tak po 200 až 300 km se mám stavit, že to překontroluje, jestli si všechno pořádně a správně sedlo....výsledek jsem ti napsal....nikde nic nepukalo....jen to při levém rejdu u pravého kola trochu vrzne.....ale auto sedí super a skvěle jede...
no bol som v servise rozobrali vsetko aj tlmyce ramena capy vsetko a vsetko je ok a auto stale puka zeby to robila kasna,karoserie????? uz neviem co stym!!!
treba nahrat video aj so zvukom puknutia, mozno potom niekoho nieco napadne
ppp píše:treba nahrat video aj so zvukom puknutia, mozno potom niekoho nieco napadne
ja mam stale podozrenie ze to bude tlmic ta vrchna miska tlmica..ajked mi povedali ze nie tak im neverim lebo najprv povedali ze to lozisko ma trosku volu a zrazu bolo vsetko ok
