Elektrika
Re: Elektrika
nejaka kabelaz ktera je pripletena nekam pod palubkou kde se zkratuje pri seslapnuti spojky.
pripadne jeste nekde v motoru kolem lanka spojky.
- alvin
Re: Elektrika
Začiatok konca ložiska alternátora ?ťažko takto posúdiť. Aj to vadáva nejaké pazvuky,hlavne z alternátora ?
Re: Elektrika
no zvuky vydava modul od rozdelovača..a tiez som si myslel ze alterator ale nemam ten pristroj..ale tam musi niekde byt kablel precvaknuty lebo to aj ked zapnem smerovku všetko mi blika..tak čo baterka to nieje lebo som dal druhu..
- alvin
Re: Elektrika
Tak to je nastopro kábel,ako píše Palikx,to som mal raz na škodovke,že ešte aj ručičky na prístrojovke poskakovali pri zapnutí smeroviek a bol to práve kábel pod prístrovkou,čo mal porušenú izoláciu
Re: Elektrika
ok dakujem..ale bola to blba kostra na aute ..aj tak dik
Re: Elektrika
U mna to bolo vadne ukostrenie. Akumulator - karoseria. Karoseria bola k akumulatoru pripojena cez spojkove lanko.
