ABS
hanzino
ABS
Příspěvek od hanzino »
Zdravím všechny mam nubira combi1 98 1,6 začalomi svitit ABS na přístrojovce a když otočim klíčkem do polohy 1 rozsvítějse kontrolky tak neco dvakrát cvakne v motoru a abs furt svítí diky za radu všem
Re: ABS
pravdepodobne nejake cidlo nebo nejaka interni chyba v abs.diagnostika by ti mohla rict co tam sviti,jelikoz nikdo jinej ti to presneji nerekne.
muzes zkusit zmerit vsecky cidla zda maji odpor pokud se ti nechce nekam na diag.a az potom to resit.
Re: ABS
No i já mám občas problém se svítící kontrolkou ABS, zdá se mi, že pokud nastartuju, nepočkám na zhasnutí kontrolky abs a rozjedu se, zůstane svítit. Po dojetí na místo určení a vypnutí motoru a později nastarování už je vše OK. Otázka na Palikxe, Pavle ,je možné, že když se rozjíždíš s kolama "v rejdu" může vyhodnotit abs jako chybu čidel (kola jedou po jiné stopě) .....
Re: ABS
to s tim pockanim nez se abs nastavi je pravda a je to normalni.resp nektre abs to dela.jelikoz ve chvili kdy nastavuje zakladni pozici ty zacnes startovat ono ztrati napajeni a je zle.uz je v pozici kdy dal nemuze ma zaznamenanou chybu nizkeho napeti a je konec.
to s rozjezdem v rejdu je teoreticky mozne on vidi rozdilnou rychlost kola a opet chyba.
hanzino
Re: ABS
ja to zkošel počket až vše zhasne airbag ok ale to abs furt svítí jel sem na mimon a vse ok ale prijel sem domu jestě sem jezdil a ok a pak blik a ta kurva furt svítí ted jedu na tři týdny do prace a až se vrátím tak to vemu na diagnostiku tak sem pak písnu co s tím je jo a otočim tím klýčkem do polohy 1 a neco cvakne v motoru a to vydím i na kontrolce uvydím dík všem -i
Re: ABS
Takže je možné, že se jedná o špatnou baterku, je tam už 5 a1/2 roku a nějak moc se o ni nestarám.........
Takže mě připadá, že Abs svítí, když nastartuju a ještě než kontrolky zhasnou rozjedu se...... zůstane svítit.
Když zastrčím klíč a hned startuju ale po rozběhu nechám kontrolky pozhasínat, už funguje normálně..... tedy nesvítí a proběhne to zachrastění v cca 5 km/h a mám pocit, že to funguje i na zpátečku.... :?:
Zpět na „NUBIRA“
