http://matiz.uragan.cz/underbody.php
Ochutnávka:
P.S. Nehodnoťte prosím ten mrtvý výfuk. Má 6 let v podstatě bez údržby. Zimu ještě vydrží a na jaře ho nahradí nový
Plocha je uplně stejná jako u protilehlé,pouze není destička vcelku,ale v polovině je prasklá.Jinak brzdí celou plochou a vypadnout nemůže.nemá kam.Pajda píše:Doporučil bych okamžitou výměnu destiček. Pokud má menší plochu, tak hůř brzdí a kotoučům to taky neprospívá.
Co to je za pripravok a kolko to priblizne stoji? Na nete mi to nic podobne nenasloVáclav Brousek píše:Když jsem již měl přední kola dole,ošetřil jsem znova gumové manžety přípravkem Regum a po zvednutí vozu jsem ošetřil vše z gumy.Dělám tuto údržbu pravidelně každý rok a jsou gumové části na spodku vozu jako nové.
 . Dakujem
 . Dakujem
Přípravek se jmenuje Regum,je to plastová lahvička,černé barvy o výšce asi 8 cm a koupil jsem to u nás v drogerii.Cenu již bohužel nevím,mám ji již delší dobu.Blue Lanos píše:Co to je za pripravok a kolko to priblizne stoji? Na nete mi to nic podobne nenasloVáclav Brousek píše:Když jsem již měl přední kola dole,ošetřil jsem znova gumové manžety přípravkem Regum a po zvednutí vozu jsem ošetřil vše z gumy.Dělám tuto údržbu pravidelně každý rok a jsou gumové části na spodku vozu jako nové.. Dakujem
Ondrasi ty si to tiez natieral tie gumy tym REGUMOM? Je to pekne ako noveOndras píše:)
Blue Lanos píše:Ondrasi ty si to tiez natieral tie gumy tym REGUMOM? Je to pekne ako nove
opět nesouhlas:petrm píše:Odlepené destičky bych OKAMŽITĚvyměnil ta destička když ji nedrží ta kovová plocha se může kdykoliv rozdrobit a přestat brzdit proboha vždyť sou to brzdy na čem ještě chcete šetřit to že to vydržela rok neznamená že v krytické chvíli to vydrží taky
Jen aby ti ta třímilimetrová destička neproklouzla mezi třmenem a kotoučem, to by jsi pak brzdil asi jako vlak, kov na kov a to by nebylo dobrýVáclav Brousek píše:opět nesouhlas:
destička se jen tak nerozdrobí(není to koláč),protože je přitlačována celou plochou jak na kotouč tak i na kovovou plochu pod ní.Samozřejmě že to vyměním.Do síly 3 mm se nic určitě dít nebude,u 1 mm už to může být třeba nebezpečné.Nejde o šetření,ale nejdříve se musím dostat do obchodu a koupit.
Hm,to by byl asi průšvih a kdyby to bylo v krizové situaci byl by to přímo průser.zabijec píše:Jen aby ti ta třímilimetrová destička neproklouzla mezi třmenem a kotoučem, to by jsi pak brzdil asi jako vlak, kov na kov a to by nebylo dobrýVáclav Brousek píše:opět nesouhlas:
 Povodne som isiel pozerat ten Regum ale nikde to nemali a tak mi tam padol do oka sprej a prodavajici hovoril, ze je to na gumu (pneumatiky) vonkajsie plasty....atd
  Povodne som isiel pozerat ten Regum ale nikde to nemali a tak mi tam padol do oka sprej a prodavajici hovoril, ze je to na gumu (pneumatiky) vonkajsie plasty....atd Sprejol som aj manzety a skusim aj v motore vsetky gumove casti
  Sprejol som aj manzety a skusim aj v motore vsetky gumove casti   Len tak pre info vam nic (ziadna guma) nevrzga na prednej naprave
   ???  Mozno keby som bol vsetky gumy sprejoval obcas tymto sprejom nebol by mi predok teraz tak vrzal
| Naše další fóra: | astra-g.cz | opel-astra-h.cz | astra-j.cz | opel-forum.cz | hyundaiclub.net | club-fiat.com | kia-club.net | suzuki-forum.cz |
