Kulový čep
Kulový čep
Ahoj, chtěl bych se zeptat jestli je hodně složité vyměnit kulový čep, konkrétně PP kolo. Zvládnu to s trochou šikovnosti doma v garáži? A ještě jedno otázka je to tento díl? http://www.czdrafel.cz/?chapter=detail&id=94788122/OEM
- Slavek
Re: Kulový čep
slozite to neni, ovsem pokud puvodni cep mas na sroubech, jak je jeste nytovany tak uz to slozite je, musi se odvrtavat. A ano je to ten dil. po vymene doporucuju zajet si na zbihavost
							Měl jsem 3x Espero 2.0
ted VOLVO 1.9TDi
Holt bezpeči je bezpeči
Volvo V50 2.0 s motorem PSA
Dovoz aut zD
						ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
Re: Kulový čep
Na jednej strane su 2 capy aj na druhej strane auta su 2 capy..Tak ktory chces vlastne vymenit??Na jednej strane mas cap ramena, to mas tu na obrazku co si pridal a potom mas este cap riadenia....
						Re: Kulový čep
presne kulovy cep je tam 2 krat.
pokud ale vymenis spodni ten na obrazku tak nemusis na geometrii pokud tam das originalni.
pokud vymenis cep rizeni na geo musis.
cepy mam original pripadne pokud se ti do toho nechce tak mam i cela ramena s cepy za cca 500
Re: Kulový čep
Čauky,mám nubiru a mám ten samej problémmpotřebuju vyměnit kuvej čep,je to stejný jako u nexie??
							Nubira 1,6  1998 nazdar bazar.
						Re: Kulový čep
...to cena za celý spodní rameno 500 Kč to je super cena, jenom original kulák mě stál 550 Kč, to odvrtání nejtů není zas až tak velký problém, ale Timmy doporučuji Ti koupit celý rameno ( nejlépe obě při jednej práci máš to za litr a uděláš to i na ulici... ) jsou tam dva silentbloky a ty se při tom mění taky, zadní je sranda ale ten druhý je nalisovanej a to je problém, měl jsem k dispozici lis ale nalisovat ho není legrace ( v servisu to mění celý ), podařilo se nám to ale museli jsme si navařit takový přípravek aby jsme natáhli a neroztrhli gumu silentbloku
