znova o ABS
znova o ABS
kedze sa blizi zima otvaram temu ABS ked ze sa to tu toho napisalo. Mam ten problem ktory tu popisovali viaceri po nastartovani zhasne a zozsvieti sa po par minutach kontroloval som aj elektriku podla jedneho navodu ktory som tu niekde nasiel ale ono by to malo mat 1500ohmov a ja som na vsetkych 4 nameral iba 1050ohmov aj cez konetor aj samotne senzory a stale to iste kde moze byt chyba? dakujem
							Skoda 105l (Uz nebohá*)
nevim ja si hodnotu nepamatuju ale jestlize mas na vsech 1050 je to spravna hodnota.problem je jinde treba v ukostreni.minuly tyden se unas stavoval vlasta z fora a nasli jsme mu nefunkcni rele abs ale jen diky tomu ze k nemu nevede spravne napeti.
abs
a kde je to rele a ako zistim napatie?ň
- Slavek
rele je pod kapotou zluty vedle hlavniho brzdovyho valce, ja na nem napsano ABS, u 2.0 to tam je a melo by byt i u ostatnich
							Měl jsem 3x Espero 2.0
ted VOLVO 1.9TDi
Holt bezpeči je bezpeči
Volvo V50 2.0 s motorem PSA
Dovoz aut zD
						ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
abs
a mozes mo poslat schcemu kde a ake ma byt napatie? Budem ti vdacny
Aj ja potrebujem poradit.
Rozsvieti sa mi kontrolka, ked sa pohnem.
Elekricke chyby som uz odstranil vymenenim kabla k snimacu ABS.
Snimace su v poriadku, vsetky maju rovnaky odpor. Merane na konektore RJ ABS.
Riadiacu jednotku som skusal druhu, robi to iste.
Hydraulika je v poriadku, tu mi skusal na diagnostike v servise.
Co mam este skontrolovat?
v predu su drazky ciste. V zadu som nerobil nic. Moze byt nejaky problem v zadej casti?
Dakujem.
Dakujem.
LPG BRC sequent 24
ex ESPERO modrá metalíza.
DAEWOO MERCEDES McLAREN
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
						LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
abs
a ako si menil kable kde a kolko stoja dik. aj ja mam tem isty problem ale mne sa rozsvieti po dlhsej jazde. myslim ze aj daewoo stim ma chaos preto ho odkupil chevrolet.
Mne robilo presne to iste hned po jeho kupe a dokonca ked som stupil na brzdu v momente, ked sa mi vypinalo abs, tak ako keby prestal ist aj posilovac brzd a auto nie a nie zabrzdit, ale ked som brzdil uz pri vypnutom abs, tak v poho. Odstranil som to ani neviem ako, vymenil som v predu celuste aj kotuce a do zadu som hodil nove pakne a potom to islo tak ako malo.
							DAEWOO ESPERO 1.5 16V r.v.96
MAZDA 6 WAGON 2.0D r.v.06
