Dobrý deň!
Po výmene klinových remeňov v značkovom servise! mi na Lanose (1.6/16V) začal pískať klinový remeň z náhonu posilňovača riadenia (slabo a stále). Po jeho výmene piští iba vo vlhkom a studenom počasí pri malých otáčkach, studenom motore a v zatáčkach - ale poriadne nahlas. Dva razy som ho napínal, pomohlo to iba iba na chvíľu , viac sa už bojím, aby neodišli ložiská.Mám obavu, že sa jedná práve o závadu posilňovača.
Viete niekto poradiť, či a ako sa dá posilňovač podomácky opraviť, alebo je potrebné ho vymeniť (koľko stojí nový)?
Ďakujem.
Pískanie klinového remeňa
- alvin
Než začneš čokoľvek meniť,najprv ešte skús úplne šarlatánsky recept:Boky remeňa zľahka potrieť suchým mydlom,a to tak,že za chodu motora na voľnobeh jemne priložiť zboku remeňa kúsok mydla,aby remeň oň otrel v celej svojej dĺžke a z druhej strany to iste zopáknúť,Ak piskot ustane,či úplne zmizne všetko je ok,remeň sa musí len "zabehnúť".
To ma kedysi naučili v ŠKODA-Servise
- alvin
P.S.
Ak tie remene pištia len keď dostanú vlhkosť,to robia takmer na väčšine vozov,to netreba riešiť,ale s tým mydlom zistiš na čom si,ak piskot ustane,tiež netreba nič riešiť,na vine je remeň a nie ložiská,rozhodne nedoporučujem nadmerne šponovať remeň,ja som tak kedysi pomohol zo sveta ložisku alternátora na wartburgu
v podstate Losos
(rozumej lanos) má ten istý motor čo OPEL ASTRA a môžem zodpovedne potvrdiť,že tam vždy po prejazde mlákou začali pískať remene,dokonca pri váčšej rýchlosti aj blikla kontrolka dobíjania a to ten voz (1,6i 8V) robil od novoty a ten remeň vydržal 90.000km,takisto to robia aj Matizy a Ticá,ale je to v záseda oplácky neduh,že vodu od kolies rozstrekuje na remene a Daewá to podedili,ako sesterská značka
v podstate Losos
- vado
Ak piskaju remene preto, ze su trochu povolene (alebo sa nove po case trochu "natiahli"). pomoze potriet kalafunou (kolofonia). Da sa bezne dostat v hudobnych potrebach (pouziva sa na "mazanie" slakov husli) - drahsie riesenie, alebo v potrebach pre majstrov elekronikov (pouziva sa na spajkovanie) - lacnejsie riesenie.
V.
