Výměna autorádia
Výměna autorádia
Možná je to banalita, ale jak se rádio demontuje, na to jsem nepřišel. Tak jestli máte zkušenost poradte.
Ake?Original osadene Daewoo?Uz sa to tu niekde pisalo,treba dat dole ozdobny ramik okolo a ovladacov ventilacie,kurenia.Opatrne vypacit skrutkovacom.Ja zacinam vzdy v pravo dole asi 5 cm od spodneho rohu.Zastrcit skrutkovac a pomaly pacit.Ide to bez problemov.A potom uz len dva srobiky a radio ide vysunut von.
Leganza 2,0 CDX,1998,LPG
- simone
radio
no nemam sice leganzu ale podla toho čo som mal je princíp rovnaký: daš dole rámik je upenvený takými samosvorkami ide to trochu tuho ale smeto len pozor na ulomenie ale mne sa to zatial nestalo. Potom radio je upevnené dvoma skrutkami tie vyber a vytiahni ttaké kovové puzdro s radiom ten princíp som zistil v Opel Astre Vectra , dae Nexia a Nubira
maxi skuter Kymco Xciting 500
sevaste nezaujima ma demontaz ani montaz ja uz som po vymene, zaujimalo by ma ale ako ste tie radia tam poupevnovali, ten kryt nemam ako zaistit a radio mi beha dozadu a dopredu ako sa mu chce.
povodne bolo nasrubovane a stymto neviem ako...........
Daewoo Leganza 2.0 CDX (1998),
Daewoo Espero, 1.5 DOHC(1996),
- Hanzy
Kazde radio ma kovovy ramecek a ten bys mel uchytit do plastoveho ramecku na radio a radio upevnit pak do toho origo kovoveko a plastovy pak prisroubovat a dat zpet kryt a hotovo a zeden problemo...
