Cukanie motora
Cukanie motora
Cavte. Mam jeden, da sa to nazvat problem, chcem vediet ci to robi aj vam, alebo je to len moj pripad. Pri studenom motore, po nastartovani asi 1 - 2 km (kym sa trosku nezohreje motor, velmi trha. Aj pri slabom zatlaceni plynu. Chapem  ze motor je studeny, ale pri ziadnom inom aute sa mi to nestavalo. A uz vobec nie uprostred leta. Mate podobne problemy?
							LANOS 1,5S 5-dver. hatchback, modrá metalíza
- Blue Lanos
dost sa to tu riesi tlacitko Hladat!! Sviecky,kabel,ine palivo,EGR ventil....
- Viktor
ja by som ti o tychto problemoch mohol pisat story
najprv skakal ako horska kobyla, tak som vymenil sviecky + kable
vsetko prestalo, (teraz ked mam merak a premeral som stare kable, zistil som ze boli viac ako OK, takze mam dvojo, ale tie sviecky boli cierne jak svina), potom to zacalo zase, vymenil som palivovy filter(ale aj tak to potreboval), zacpal EGR, vsetko OK, predvcerom mi zacal ked bol studeny skakat ako klokan, robi mi to len na dvojke, a len vtedy ak slabo pridavam, ked mu tam vstreknem toho paliva viac, tak necuka ...
Ked budem mat teraz cas, chcem rozobrat a vycistit saciu klapku aj krokovy motorcek a uvidim
 inac, toto tema sa tu rozobera pravidelne kazdy 2 tyzden, Blue mohol by si to merge-nut dokopy
mam to podobne, najme na dvojke, ked velmi jemne pridam a nedam mu viac plynu, tak trocka cuka.. staci citlivejsie spojkou preradovat a nenechavat pri dvojke nohu dole z plynu. inak mozno ten saci ventil a krokovy motorcek by bolo fajn vycistit, len stale sa do toho necem a neviem pustittomisoft píše:kable, sviecky, filtre mam nove. inac sa to sprava skoro presne tak ako popisujes v zavere
						- vado
Mne to robi pri studenom motore hlavne v zime, ak veeelmi pomalicky pridavam plyn (ak som mal predtym plyn uvolneny). Robi to odnova. Asi soudruzi z Koeree nieco celkom nedotiahli.
V.
- Blue Lanos
 A mne to nerobi
 A mne to nerobi  A neveril mi to ani Mareman.
 A neveril mi to ani Mareman.To Victor - Neda sa to spojit do jednej temy
 Teda aspon mne ako neadministratorovi to nejde
- JRD McLAREN
..jaaaj...
ja mam nexiu, a sem tam to robiii aj mne...
..A VIIITE CIIM TO JE ..?????
...NEVIIITEEE..... ?????
..no predca POTENCIOMETROM na sacej klapke...
..bud je vnom vyzrazana vlhkost...alebo je vybehany...
...takze...KONTOX to napraviii...
P.S. a ked tak si vycistite tie sacie klapky, nebudete to tolko citit...
- Viktor
Zase som o nieco mudrejsi, vsimol som si zasadnu vec!
Ked bolo auto naposledy v servise, povedal som im celu story o tom ako cuka, neda sa to nevsimnut a ked sa vratim chlapik vravi, ze tomu predsa nic neni ... ked som isiel domov kukam ako trtko, ze to chodi fakt super, tak ako uz davno nie, som si povedal, ze svina losos sa zase v servise pretvaroval ale dost ma sralo cim to je.
A uz viem dovod, svina losos bol na prudkom slnku vtedy asi 6 hodin a vtedy je to ok, niekde je zrejme vlhkost, ale dlhou jazdou sa to nevysusi! Teraz som bol v tatrach 350km a spat a robilo to celou cestou + bolo nalozene auto t.j. bolo to brutalne citit. Ked som bol teraz v praci, po dlhej dobe mi nevyslo miesto a nechal som auto na streche garaze, slnko dost prazilo a auto zase isty cas islo v pohode, po 10 km sa to zase posralo, nemozem si pomoct, niekde sa tam zraza vlhkost
chalani poradte
 chalani poradte
A jak tam stříknu kontox? Já mám ten potenciometr, že se dovnitř nedá dostat.JRD McLAREN píše:..jaaaj...
Daewoo Tacuma 1.8i, 66kW
- JRD McLAREN
