Rádio (SONY) nečíta CD, nevysúva anténu, nezapne display...
Čaute,
mám taký problém, blbne mi rádio. Symptómy sú takéto - niekedy sa vyskytnú viaceré naraz, niekedy po jednom:
a) nedokáže čítať CD (žiadne, ani audio, ani mp3)
b) nevysunie anténu pri FM rádiu
c) nesvieti vôbec display rádia
d) nechce prijať CD (po vložení CD do polovice štrbiny nejaví rádio žiadne známky toho, že by ho chcelo prijať, vsunúť do seba)
Myslíte si, že je to problém rádia, alebo môže ísť o elektrinu v aute? Totiž po vypnutí motora, vybratí kľúčika a znovunaštartovaní sa správanie rádia zmení - pribudne/ubudne symptóm, niekedy dokonca ubudnú všetky a rádio funguje, ako má.
Info: je to mp3 rádio Sony. V Espere mám vymenené všetky repro a v kufri subwoofer s vlastným zosiľovačom.
Dík za help....
Dík za help....
Espero 1.5 DOHC 16V
- Slavek
zkus tam dat jiny radio, to je snadnejsi, ikdyz jiny asi ne Sonky maji svuj konektor
Měl jsem 3x Espero 2.0
ted VOLVO 1.9TDi
Holt bezpeči je bezpeči
Volvo V50 2.0 s motorem PSA
Dovoz aut zD
ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
Podal symptomov by som to na rado netipoval. Skor to vyzera na beznu montaz. Relativne drahe radio, detto repraky subik aj so zosikom, cize nic extra ale ani nic lacne ale IMHO hlavne lacna montaz a to cez nejaku seriovu redukciu. Takze na napajani do radia moze byt vselico a nielen 12V a potom radio takto blbne.
To mi pripomina tie super hifi kable z bezkyslikatej medi s jemnym pletenim (5mm ohnete lepsie nez klasiku 1mm) s pozlatenymi konektormi (meter snad aj za 1kSk) a cele to na hulvata pripojit na poistkovku v aute
)))). Hlavne ze to podporia kapacitorom (uzasna to vec na tahanie penazi z vrecak akozehifistov)
Je mozne ba az pravdepodobne ze sa mylim ale ak tam mate nieco viac nez origo radijo s origo repracikmi tak odporucam natiahnut k tomu celemu komplet novu kabelaz priamo od baterky a nielen nacvakat cez rychlospojky iso konektor. NIe som ani za pouzitie redukcie.
Montáž bola urobená v špecializovanej firme, boli nanovo naťahaná kvalitná kabeláž, okrem toho cca rok a pol to fungovalo bezchybne, takže tu by som asi problémy nehľadal.... Navyše si neviem predstaviť, aký to môže mať súvis s odmietnútím CDčiek (nechce si nechať vsunúť žiadne CD).ppp píše:Podal symptomov by som to na rado netipoval. Skor to vyzera na beznu montaz.
Samozrejme rozmýšľal som aj nad týmto, ale zdá sa mi to nepravdepodobné...
P.S.: najnovšie sa už prejavuje iba jedna kombinácia symptómov - funguje len prehrávanie FM, bez antény, síce s displejom, ale CD už nevsuniem vôbec
Espero 1.5 DOHC 16V
nejdriv sem si rikal ze je to zapojenim ale postupne sem si uvedomil ze to vsecko je zavisle jen na 1 napajecim kabelu a tak je temer jiste spatne radio.to ze to nereaguje na vlozeni cd je zarucene problem radia.
- eMKa Slovensko
Výsledok
Čaute, takže výsledok pre tých, ktorých by to zaujímalo:
* vybral som rádio, zobral záručák, reklamoval v NAY
* o 4 dni mi z NAY volali, šiel som si to vziať
* result zo servisu: všetko v poriadku, chyba nenájdená, nevysúvanie antény spôsobené externým elementom
* sakra kua kua hajzli čo s tým teraz blbé sony nikdy si už nekúpim sony nemám rád sony!!!!
* namontoval, všetko funguje
* možnosť prvá je, že to chlápci v servise prečistili a/alebo niečo vymenili a nepriznali - síce nechápem motiváciu takéhoto konania, ale možné to je
* možnosť druhá je, že niektorý kábel bol uvoľnený... nechápem, ako môže uvoľnený kábel spôsobiť také rôzne problémy (nevsunutie CDčka, nevytiahnutie antény, nenačítanie CD, nefunkčný display...), ale možné to je
RESULT & rada na záver: ak vám to bude robiť to, čo mne, skúste rádio vytiahnuť, odpojiť a znovu zapojiť.... a do servisu s tým choďte až POTOM
dík všetkým za help!
Espero 1.5 DOHC 16V
