Repro v predných dverach
Kto menil repraky v predných dverách a aké tam máte rozmery??? Viem, že sú tam také malé, ale pravdepodobne  tam treba asi upraviť ´nejako tapacírung.
- T-PK
Takže 16cm tam dam uplne v pohode bez jakychkoli jinych uprav? díkyppp píše:Ja tam mam 16.5 pioneery. Kym u spolujazdca nebol problem tak u vodica sa bije o miesto s tlacidlom otvarania kufru kedze repro mam priskrutkovane k tapaciru a nie k dveram.
1,8 MPI r.v. 97, Ronal R38 195/50/15, rádio Clarion BD 359RGMP, 165mm koaxiální repro v předních dveřích..
						16 cm by bolo lepšie je tam lepšia kvalita zvuku, lepší akustický tlak...ale keď to tam nejde, tak nič.  Takže 13 cm tam určite bez akýchkoľvek problémov zmestím? To by aj šlo... Už k nim potom len komponentné výškové repráčiky, tie by sa dali umiestninť niekde ku zrkadlám na dvere...
						Montoval niekto do espera do predných dvere komponentné repro?
Basové vo dveroch a výškové upevnené niekde mimo /pri zrkadlách alebo niekde na kraji palubovky.../?
						Nazdar chlapi,
Nemohol by mi niekto poslat alebo sem dat fofo ako ma pripevene 13 cm repro v prednych dverach? Neviem ako to upevenit a ake hlboke sa tam zmestia.Alebo date nejaky iny (lepsi) navrh?
VDAKA
VDAKA
						- blaho
Kasma tuším máme podobné rozmýšlanie, Ja nad tým tiež uvažujem, len som ešte nemal rozobraný tapacír. A ani neviem, ako je prichytený ten plastový trojuholník, do ktorého chceš dať ten výškáč. Mám vyhliadnuté také malé výškačiky MAGNAT aj so stredobasmi 13 cm. Majú ich aj 15 cm, lenže tieš neviem, ako to uchytiť. Teda zatiaľ som to ani neskúšal. Ale origo sú 10 cm. 16 by boli najlepšie, aby to malo lepší zvuk, ale znásilňovať to nechcem.  V zadu si menil repro? Aké si dal. Ja som kúpil od Audio Research 180W dvojcestné z TITAN série- sú to 16,5 cm a mali väčší koš, takže sa mi nezmestili do tej diery, čo je v plechu. Takže ich mám doma zabalené. Ale v pohode.
							Daewoo Espero, 1.5 DOHC, 60 000km, f elektrike, IMM, alarm, klíma, SONY CDX-C5850
						Ja som dopredu chcel dat len normalne 13 cm 3-pasmove, s tymi s tymi komponentnymi nejdem spekulovat. Mam vyhliadnute Ground Zero, dopredu GZTF 130 MKZ - 13cm koax repro, 70/110 W RMS, superdome výškač, dozadu-GZTC 16T-16 cm koax repro, 80/120 W RMS, nastaviteľný výškač (dá sa naklopiť), zirkónium PP-cone.
Len stale neviem ci mi to tam vojde hlbokovo a ci to mam prikrutit nejako na tapacir alebo do dveri.
						- blaho
Jááj, to písal NOXX, I´m sorry. Lebo tiež rozmýšlam nad tými komponentnými.
Dvere som Ja ešte nerozoberal, ale už mám kúpené tie cvočky, keby niektorý nevydržal, aby som ho mohol vymeniť. No s tými 16cm do zadu by som si tiež nebol taký istý, lebo mne tam nevliezli cez kôš dovnútra tieto AR 602 CXT
a nechcel som ich mať takéto vysunuté, tak som dal pôvodné a teraz sú doma. Musím kúpiť nejaké menšie.
No a viem, že ak by sa Ti tam nezmestili hlbkovo, tak sa tam dá pod to vysústružiť taký okrúhly rámček, ktorý dáš okolo otvoru vo dverách a na to repro a upevníš. Aby si zväčšil montážnu hĺbku.
						chlapci vyhrabem fotecky a poslem vam ako som to mal ja... aj s fotkami pri praci a vyrezanym otvorom na 16-tky do kovovej prepazky dveri
tu je vidiet trocha ten vyskac na dverach...
https://www.chevroletclub.cz/album_pic.php?pic_id=1040
ex: Espero 1.5 16V
						ex: Espero 1.5 16V
