Startování - problém
homer simpson
Dobří lidé měl bych dotázek. Už ňákou dobu mám problém při startování.Někdy nastartuju úplně bez problémů jindy motor sice naskočí tak na 200 ot a přemýšlí jestli se teda rozběhne nebo ne(buď zdechne,nebo ne
) Když zdechne tak potom start je takovej dost pozvolnej.Jo a někdy sice naskočí třeba na 400 ot ale klepe se celý auto,až mám strach abych nevypadl
A taky se mi párkrát stalo že sice start v poho a jak jsem přidal plyn a chtěl se rozjet ta zdechlo.Jako by se neuvezlo
Nohama to snad není
Díky za radu H.S.
homer simpson
Svíčky mám nové. Zajímavé je že od té doby co to začalo se to naštěstí nijak nezhoršuje.Někdy startuju bez nejmenšách problémů někdy ne.Ještě jsem přemýšlel jestli po otočení klíčků před nastartováním je i u Nubi slyšet palivové čerpadlo(u Nexie to slyšet bylo ale tady si nejsem jistej)
Jestli by to teda mohlo mít na to vliv
Dík H.S.
- JRD McLAREN
..no..radish skoro dobre..
..akurat na Nubire neviem kde by clovek nasiel rozdelovac..
takze, skontrolovat sviecky a kable je ..OK..
..potom privod paliva, moze byt probleem..
..teda palivovy filter, a pod...
..a taktiez aj potenciometer na sacel klapke..
..a "krokovy motorek" ..teda vycistit saciu klapku..
no proste treba toto vsetko "prelozit"..
(rozdělovač) Já to také nevím, protože Nubiru nemám a abych se přiznal, nikdy jsem její motor neviděl. Má rada se týkala všeobecných možností závad. Tak jak to kolega popisoval, když má svíčky nové, zaměřil bych se na uhlíkové kabely ke svíčkám, ty jsou někdy nevyspytatelné a mají omezenou životnost.JRD McLAREN píše:..no..radish skoro dobre..
- Slavek
ja bych rek ze jeto krokac, spis to vypada ze mu to nemicha smes
Měl jsem 3x Espero 2.0
ted VOLVO 1.9TDi
Holt bezpeči je bezpeči
Volvo V50 2.0 s motorem PSA
Dovoz aut zD
ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
- JRD McLAREN
homer simpson
Pavel Beneš
- Slavek
jo a motna i neco mimo toho Daewoo jsou nevyspytatelny
ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
homer simpson
Zdravím pánové a slečny
Vracím se k problému startování. Vše co jste navrhovali bylo odzkoušeno ... a nic
Ale něco jsem zjistil tak to sem napíšu kdyby měl někdo podobný problém. Při cestě na dovolenou jsem byl nucenej jet pár set km na benzín a ejhle ono to startovalo bez problémů
Takže závada bude asi někde v plynu. Studený starty jsou v poho a za tepla je to na h.....
V prosinci jdu na revizi LPG takže pokud se potvrdí že v tom má prsty plyn tak budu informovat.
H.S.
No když jsi řekl že po dleší jízdě na benzín ti to jede a startuje OK, asi bych se zaměřil na lambdasondu. může bejt "otrávená" plynem a nějak se asi neshodne s ŘJ (i když při studeném startu by do toho sonda kecat neměla, řídí směs až po ohřátí). Jinak i to zapalovací trafo může být zdrojem nepříjemností.
homer simpson
To homer:
No mne sa takto, ako popisuješ, často správal favorit na lpg. A vždy to bolo tým, že bol prechľastaný. Dostával trocha viac paliva ako potreboval. Stačilo mu naplno otvoriť škrtiacu klapku a postupne sa rozbehol. Prípadne som vždy pri takomto prechľastaní zaštartoval s vypnutým prívodom paliva a vtedy chytil perfektne len na nahromadené palivo. Potom stačilo pustiť prívod paliva v momente, keď už vycucal nahromadené palivo a išiel ako omegy. Stavil by som sa, že to máš prechľastané.
Losos 1.5 SE HB, ´98, bez výbavy
homer simpson
