bude musiet stacit, green, snad to bude mat aspon trosku lepsi zvuk ...
Vyfuk po zapchati bez tlaku
- Blue Lanos
green mame ale zvuk ziadny
Inak ten lauf npodcenuj inak budes doplacat na benzine
- Viktor
ja dufam, ze s tym greenom budem mat aspon trosku lepsi zvuk, aspon ako teraz s tou dierou vo vyfuku, neber mi nadej
ten vyfuk dam radsej hned spravit, lebo mesacne mi to vychadza na spotrebe o 200-300 sk viac, takze sa to neoplati odkladat.
- Blue Lanos
Sam si to chcel odlozit o dva prispevky vyssie
Green ak myslis vlozku tak to nepoznas ani nahodou ak hrusku tak to asi ano
ale bude treba urobit prepazku medzi motorom a fitrom pri hruske
- Viktor
hehe, nepochopil si ma, myslel som to tak, ze remus, odlozime az ked ten co teraz vymenim, bude deravy
ja dam hrusku, neboj aj prepazku spravim, len neviem z coho, ale uz davnejsie som si vsimol, ze kryt poulicnej lampy by sa na to hodil, po mensej uprave
Já ti říkal že se ti k tomu jeden z našich guru vyjádří a hlavně oni mají ty nepřesnější zkušenosti jelikož mají obě možnosti jak drahý originál tak "levný " univerzál
tohle je hrozně moc ošemetné abys pak nelitoval že jedeš neustále na traktoru .
k tomu filtru rozhodně potřeboval výměnu takže je to dobře
Ja tiež uvažujem že hodím na Kalosa len koncovku. Tá čo by sa mi páčila stojí cca 2000 Sk. Ale majú aj vzhľadovo super vyzerajúci Ulter- univerzál čo stojí 2600 Sk. Má priemej 100 mm. Nieje plne priechodný ako tie Powerfull ale dnu je taká akoby hviezdica a v nej dierky. Išiel by som do neho ale bojím sa že to bude hučať.
Škoda Roomster TSI
- Viktor
blue, ma pravdu, pokial to neni origos na moj motor, na vykone to neprida, tak len koli zvuku (ktory bude mozno neskor otravny) vyhadzovat tolko prachov sa mi fakt nechce, radsej pockam, mozno aj na nove auto:) strasne sa mi paci lacetti, keby som tu mal plnu vybavu tak do nho aj nieco vrazim, ale neoplati sa mi to, nema to ani abs, airbag, nic v elektrike, posilovac, takze kupim asi iba green, urobim naporove sanie a prudko rozmyslam o vymene tlmicov za plynove, lebo ked idem viac ako 130 tak sa dost bojim, ked idem do zakrut, resp. ked trochu fuka vietor, to auto sa kolise jak svina ...
este taka blba otazka, tie koncovky na vyfuk su len na okrasu, alebo maju aj nejaku funkciu?
Kto si chce odskusat ci znesie traktoristicky vyfuk tak mozem poskytnut "putovny" "vyfuk" teda len rurku s chromovanou koncovkou nahradzujucu posledny diel na espere, priemerom sa snad bude hodit na ine daewaky. A ked toho bude mat momentalny mentalny testovatel po krk tak ho posle dalsiemu zaujemcovi o "sportovy" vyfuk.
Ja som toho mal pokrk uz pri zkusobnej jazde ale nastastie to je len vymenny diel takze ma to od kupy espera neodradilo
- Blue Lanos
Vidim, ze Viktor to uz zacina chapat
Ale je dobre, ze rozmyslas lepsim smerom. Este Richiprofi mal jeden perfektny neviem znacku ale skus si dat vyhladat jeho prspevky a najdes nieco. Aj ho predaval mozno aj predal. Pocul som ho a bol absoluutne v pohode ten ti mozem doporucit vobec to nehucalo - krasny decentny zvuk!!!
- eMKa Slovensko
no ja mam vyfuk REMUS (RAMUS) a je fakt ze ked sa veziem s Blueom alebo edizonom tak je to o niecom inom, ticho v aute je jednoducho super
ale zasa na druhu stranu si povedzme ze ked som este robil na dve smeny a chodil som domov s poobednej a dokonca aj teraz cez den ked zabocim do nasej ulicky a idem cuvat do dvora tak uz mi otvaraju branu lebo ma poculi uz na odbocke k nam do ulicky, a v noci ma poculi uz ked som vhcadzal k nam do dediny
Ono ma taky vyfuk aj svoje plusy ale aj minusy. Tak napr moj vyfuj je strasne pocut v nizkych otackach ale nieje ho pocut medzi 90 - 120 km /h a potom sa zasa zacina ozyvat
ked som pisal nieje pocut myslim ze tak nehuci
- Blue Lanos
Ten co mal Richi ten bol celkom ok ze?
- eMKa Slovensko
- eMKa Slovensko
