Problem Espero - rozdelovac?
Pavol Pagač
- JRD McLAREN
Nebezal by som hned kupovat rozdelovac ale ak to ide ako traktor (teda ze to nie je len zvukovy prejav = hydrostely?, ale vibruje auto) tak by som proste postupne vytrhal po jednom kable z rozdelovaca. Ak sa po vytiahnuti niektoreho nic nezmeni tak je najdeny valec a tera uz a len zistit ci kabel dava iskru vytiahnutim zo sviecky, ak nie tak je to jasne, ak ano tak pozriet sviecku/ Je mozne ze vacsina tohoto navodu bude nanic ale podla popisu sa viac neda poradit.
Inac mne sa ozyva espero tiez ako traktor (alebo dizel), je lenive ale co uz, nie je to nove auto a ktovie ako sa k nemu chovali predosli majitelia.
Miloshi, nebuď k nováčikom taký tvrdý.
Všetci sme raz začínali.
K tomu motoru. Aj mne to vypadá že ti to ide na tri valce.
Bližšie púopíš ako sa to chová. Ak ti to iba klepe, tak sú to
hydroštely, skúsiť vymenit olej, možno to trochu stíchne.
- JRD McLAREN
Pavol Pagač
no nevim to je asi motor po smrti.a nebo by to opravdu chtelo vse poradne promerit.zacit tlakama ve valcich kabely rozdelovac vymenit svicky zkontrolovat vstriky a mozna jeste na zacatku tlak palivove pumpy.je toho spousta co by se melo promerit.
Už tu niekto písal podobné príznaky a už išiel robiť GO motora,
a mnakoniec zistil že to je EGR ventil, zaslepil ho a bolo to OK.
