Ktora poloos cvaka v lavotocivej?
Celkom pekne mi to cvaka v lavotocivej, ale neviem si spomenut ktora strana je chytena ak to cvaka v lavotocivej. Je to pravidelny cvakot suvisiaci s otackami, takze je to na 99% poloos. Lenze ktora?
Mate nejaky dobry zdroj na lacne poloosi? (do ceny ratam aj dopravu, cize v SR je dobrava zdarma, v CZ uz ale nie)
Toto som sice nasiel v jednom vlakne ale netusim o ktory tabor ide:
http://www.kelly-tabor.cz/Index%20soubory/zrupodm.htm
Re: Ktora poloos cvaka v lavotocivej?
Jde asi o náš český husitskýppp píše:Celkom pekne mi to cvaka v lavotocivej, ale neviem si spomenut ktora strana je chytena ak to cvaka v lavotocivej. Je to pravidelny cvakot suvisiaci s otackami, takze je to na 99% poloos. Lenze ktora?
 Tábor (na půl cesty mezi Českými Budějicemi a Prahou, tam kde je 8 km dálnice a není to dálnice
 Tábor (na půl cesty mezi Českými Budějicemi a Prahou, tam kde je 8 km dálnice a není to dálnice   )
 )Myslím, že když cvaká v levotočivé zatáčce, tak to víc zatěžuje levou stranu, takže asi levá.
je to ta ze které strany to je slyšet většinou je tam špatná manžeta a nebo nedávno vyměněná   jinak zajed na nějaké parkoviště kde se mužeš nerušeně točit dokola a vem si sebou někoho ten ať si stoupne do středu kružnice kterou budeš jezdit při plným rejdu a jezdi chvíli doprava a chvíli doleva kolem něj a měl by poznat rozdíl v hluku ze které strany to jde
Ta manzeta je mozno trefa do cierneho. Ked som to kupoval tak som sa az podivil ako mozu byt 9rocne manzety take fajnove. Prisudzoval som to tomu, ze korejci tam davali nieco insie nez splasili manazeri v MB.
Inac to s tym kruzenim ako v arene v cirkuse bude zaujimave, neviem koho na to nahovorim a kde take parkovisko splasim. Inac pri toceni doprava je ticho, ozyva sa to len v lavotoci a to celkom hlasno cez otvorene okienko.
 a kde take parkovisko splasim. Inac pri toceni doprava je ticho, ozyva sa to len v lavotoci a to celkom hlasno cez otvorene okienko.Re: Ktora poloos cvaka v lavotocivej?
neviete pls. ci je nejaky rozdiel medzi poloosami pre automaticku prevodovku a manualnu? Pripadne ci sa nieco rokkmi menilo na poloosiach na manualnu prevodovku? V katalogu je nejaky prelom v 95 roku.
klouby poloos u kola jsou stejne a ani pro automat nebyly jine.
jen asi u prevodovky to je jine.jenze ja automat v esperu nikdy nevidel tak nemuzu presne rict.
katalog nemam.
katalog nemam.
Pytam sa preto, lebo este maju jednu lavu poloos ale podla katalogoveho cisla je to pre automat. Bohuzial neviem ktore cislo to je. Ale zaroven je v elektronickom katalogu ktory maju v predajni aj to, ze je to ako nahrada za poloos pre manual.
A este mam jednu otazocku:
ked mam 1.5l dohc 66kW a 5st. manualnou prevodovkou bez abs, na repas/vymenu vonkajsieho klbu poloosi sa hodi, ktora z nasledvnych poloziek katalogu v autodily krc?
1.
kloub poloosy ke kolu SADA bez ABS
ESPERO 1,8 2,0
Kód: 510736
http://www.autodilykrc.cz/eshop/detail/ ... u-sada-bez abs:102f3e4d37aab946
alebo
2.
kloub poloosy ke kolu SADA pro ABS
ESPERO GL, GLX, 1,8 2,0
Kód: 96257801
http://www.autodilykrc.cz/eshop/detail/ ... 225de437d9
1.
ESPERO 1,8 2,0
Kód: 510736
alebo
2.
Kód: 96257801
pokud nemas abs jak pises tak to prvni.
