Vymena motora Lanos 1350 vs 1500
A co ten karburátor, EDSR, tipuju podle el.magnetuJRD McLAREN píše:..no ono na tej 105ke isla dat hlava zo 130ny..
..na 120 to nepasovalo..
..ked tak sa prebrusovaly ventilove sedla "co to slo"..
..a v 105kovom bloku boli navrtane vacsie otvory, a prisustruzene vlozky z Fav136, a samo aj piesty..
..takze motor vyzeral staale rovnako..(dokonca aj cislosedelo)
 Tady je 1349ccm http://blackjohn.wz.cz/motor13a.jpg zkuste přidat nějakou tu 1.5ku 8V, jestli tam bude nějaký rozdíl
- Blue Lanos
Breboha nebude tam ziadny rozdiel uz si dajte povedat 1,4 je to len prehnana vacsim vrtakom!! Uz to sem pisem po n-te
Ty chces obrazky motorov?
   Urcite vies ze mame stranku www.lanosclub.com a mame aj galeriu a v nej je motorov kolko len chces
  Urcite vies ze mame stranku www.lanosclub.com a mame aj galeriu a v nej je motorov kolko len chces   mozes hladat 10 rozdielov
http://www.lanosclub.com/gallery.php
napr.
napr.
Hm, tady je nalevo něco divného, zeleného, to tam nemámBlue Lanos píše:Breboha nebude tam ziadny rozdiel uz si dajte povedat 1,4 je to len prehnana vacsim vrtakom!! Uz to sem pisem po n-te
napr.
Ještě mě napadlo, zničí se 1.3 nebo 1.5 8V, když se přetrhne rozvoďák?
- JRD McLAREN
no daju sa tam dat dva typy..ppp píše:JRD McLAREN -> a z coho ides davat 2liter, ze je na nerozoznanie od 1,5 16v ?
HOLDEN-stary typ, teda to co ma Ivan, z Vectry2000, Calibry, 130kW
.alebo potom...
HOLDEN-novy typ, ten co uz ma tu "uzku hlavu", Opel Ecotec - Calibra, AstraGSI a pod, a taktiez tieto motory maju Leganzy, 100kW..
..no a tieto motory sa daju zamaskovat za "DAEWOO"..
sa na vrch slahne taky ten plastovy kryt na veko ventilov..
- Blue Lanos
presne na tieto plasty som myslel, ze by sa to dalo pekne zakamuflovat
- JRD McLAREN
- Blue Lanos
blackjohn píše:Hm, tady je nalevo něco divného, zeleného, to tam nemám
Znicit sa moze 1.5 8V aj 1.4 8v ale najma sa urcite podela 1.6 16V
Já právě na netu někde četl, že tyhle 8V vycházej z motorů z Opla a že se nepotkají ventily?Blue Lanos píše:blackjohn píše:Hm, tady je nalevo něco divného, zeleného, to tam nemám
- Blue Lanos
vyyborne si cetl  ale vias ako sa to hovori co sa moze po**t aj sa p****
 ale vias ako sa to hovori co sa moze po**t aj sa p****  takze jasne nemali by sa ale... a ty ako to planujs zistovat a nevymenis rozvodak ked sa tak pytas?
 takze jasne nemali by sa ale... a ty ako to planujs zistovat a nevymenis rozvodak ked sa tak pytas?  Akurat ten 1,6 16V motor pochadza tusim z Australie
ano ty motory se nepotkají ale už sem jich pár s ohnutýmy ventily opravoval záleží v jakém režimu jízdy se řemen přetrhne když je to v nízkých otáčkách tak se většinou nic nestane a je to na odpovědnost zákazníka že se hlava nesundá , ale když se to stane třeba při předjíždění na plnej plyn tak je vymalováno zcela určitě alespoň jeden ventil ji dostane
JRD McLAREN ->Cize ti staciobabrat cesten kontrolu stk uz budes riesit inak. Ja by som radsej motor ktory by ani na stk nezpoznali kym by som nenatrafil na majitela uplne rovnakeho priblizovadla  .
Rozmyslam nad vymenou agregatu pretoze z tohoto sa nejako prilis straca olej a obavam sa cez kruzky alebo ventily. Je sice trochu poteceny, ale tolko by snad odkapom nemalo zmiznut. Za poslednych 600km to bolo snad politra. Este ked to bolo tak deci dve na 1000 tak to uslo. Ale dnes uz bola hladina pod minimom a to som ho pred 600km doplnal a bolo ho tam priblizne v polovicke.
.Rozmyslam nad vymenou agregatu pretoze z tohoto sa nejako prilis straca olej a obavam sa cez kruzky alebo ventily. Je sice trochu poteceny, ale tolko by snad odkapom nemalo zmiznut. Za poslednych 600km to bolo snad politra. Este ked to bolo tak deci dve na 1000 tak to uslo. Ale dnes uz bola hladina pod minimom a to som ho pred 600km doplnal a bolo ho tam priblizne v polovicke.
- JRD McLAREN
- JRD McLAREN
..neni rovnaka..
1.8 a 2.0 SOHC z espera.. je tiez HOLDEN..teda neni to to iste ako 1.4 a 1.5 SOHC
..no kuk sem..
Nubca 1.6
Nubca 1.8 alebo 2.0
no a 1.5 16V je tiez jedina..ale vsimne si "neznalec rozdielu" ..?
..no kuk sem..
Nubca 1.6
Nubca 1.8 alebo 2.0
