no nebol to len smrad, ale strasne to auto hucalo, aj ked daewoo huci, po zresetovani ECU, hucalo o 1/2 menej pri tej istej rychlosti a nebal som sa tomu vytat viac, hlavne ked ma neovieval zapach z vetrakovMilan píše:No pozri, hned v prvom prispevku si svoju jazdu nazval zmykanie, tak clovek mal pocit, ze to aj povazujes objektivne za zmykanie, co teda nebolo zmykanie ani pre S105. A stazoval si sa iba na smrad.
Inac ked nemas otackomer, tak len orientacne. Jednotlive prevody by mali siahat po cca tieto rychlosti
1. vyse 50
2. 90
3. 130
4. 165
Plus minus par km, zavisi. Skratka auto by ti v pohode malo dosiahnut tieto rychlosti na jednotlivych prev. stupnoch. Ak budes mat aj po tomto teste dobry vzduch v aute, tak je to uz zrejme opravene.
Smrad pri sportovejsej jazde
- Viktor
- Blue Lanos
...to su mi veci
- Viktor
ako hovorim, subjektivne dojmyBlue Lanos píše:...to su mi veci![]()
- JRD McLAREN
- Blue Lanos
Viktor píše:...ze musim ist spat do autoskoly![]()
....aleboo do servisu
Viktor píše:heh ze dochodcovsky stylvado píše:Hmm, tak tomu sa naozaj neda hovorit sportova jazda. Ta zacina od 3500ot/min vyssie. Ja dokazem svojmu vytat aj tak, ze obmedzovac zacina fungovat (okolo 5500) a otacky idu pod 3500 iba ked zastavujem. Tvojmu stylu sa da povedat "dochodcovsky styl" (bez urazky), ist 80 na 5-ty kvalt - to sa to musi dusit.
Co sa tyka smradu: moze to byt napriklad zatata brzda - nehreje sa ti niektore koleso viac ?. Moze to byt napriklad spina v motorovom priestore (olej ? niekde na bloku motora), ktore sa pri razantnejsej jzade viac zohrieva a smrdi .... Neuteka chladiaca kvapalina ? ... Viac ma teraz narychlo nenapadasom zvedavy co by si hovoril ked idem na 5-ke 65
Na druhej strane musis zobrat do uvahy ze ty mas 1.6 16V a tym padom ine prevody a ine otacky, neviem, ale myslim, ze kazdy mame aky taky cit a musis pocut kedy to auto ma "dost" a bolo by dobre preradit. A to ti hovorim, ze na tom sposobe radenia, ktore som hore popisal to auto ma vazne dost, netvrdim, ze by este nezvladol, len co mi potom vsetko odide do vecnych lovist vazne netusim. Brzdy su OK, vsetky kvapaliny vymenene, ale tiez mi je jasne, ze sa tam nieco zahreje a potom to smrdi. Musim to vyriesit, lebo vzdy ked zaparkujem a otvorim dvere frajerka sa smeje ze som si usral
Ale znamym sa to uz tazsie vysvetluje, ze som to nebol ja
65 na patke?!?!?! si sa zjasil ved to ten motor totalne dusis to je strasne preboha
- Blue Lanos
SUUHLAS
Ja som robil tiez podobne testy a ako som uz pisal na 5ke to zere pri 80ke viac ako pri stovke takze 60ka bude este horsia
- Viktor
No ja neviem, kazdy pise nieco ine, samozrejme nezaradim 5 pri 60 a nedupnem nato, ale zase ked idem dolu kopcom idem na 5 kludne 60, nepridavam, brzdim motorom, to mam mat zaradenu 3jku kua? ved by som isiel 30, ja uz neviemPribo píše:Viktor píše:heh ze dochodcovsky stylvado píše:Hmm, tak tomu sa naozaj neda hovorit sportova jazda. Ta zacina od 3500ot/min vyssie. Ja dokazem svojmu vytat aj tak, ze obmedzovac zacina fungovat (okolo 5500) a otacky idu pod 3500 iba ked zastavujem. Tvojmu stylu sa da povedat "dochodcovsky styl" (bez urazky), ist 80 na 5-ty kvalt - to sa to musi dusit.
65 na patke?!?!?! si sa zjasil ved to ten motor totalne dusis to je strasne preboha![]()
chuda auticko ho lutujem ,,,, a ak si myslis ze takto usetris na palive tak prdičky našej babičky otec ma na drtuhom aute palubny a ked to nertadil tak ako sa ma teda aspon pri tych 2500-2800 tak mu to zralo este viac
- Viktor
Ono tiez zalezi ake je klesanie na tom kopciIwoš píše:A co zkusit čtvrtý převodový stupeňSe mi teď nezdá, že by 5ka auto z kopce ubrzdila na šedesát, pokud brzdím motrem a chci jet oněch 60 tak dávám 4ku.
To budu muset prubnout.
- Viktor
no ved keby som na takom kopci kde to pojde na 3jke 60 zaradil 5ku tak pojdem 80, takze zaradim tak aby som sa zase niekde nevysypalIwoš píše:To máš každopádně pravdu Victor, ale já vážně dávám 4ku a to jsou i kopce, který nejsou prudký, jinak na prudkej kopec dáš 3ku a uvidíš že to těch šedesát taky pojede.
