Udělá mi to jen někdy a někdy zase stanice zůstanou uložené.Dle návodu mám vše připojeno správně.Jestli někoho napadne kde je problém díky za odpověď..
Vyresetované autorádio
Tak jsem zakoupil nové autorádio Daewoo do Daewaa, konektor v pohodě připojení za 10 minut a pak už mi chybělo jen naladit stanice a bylo hotovo.Problém nastal když jsem druhý den ráno nastartoval tak se paměť s uloženými stanicemi vyresetuje.
Podla mňa máš niekde zle pripojené stále napätie. Na Konektore je asi iba spínané.
Svieti ti osvetlenie rádia ak zapneš stretávačky? Malo by.
Možno poistka.
Spínané napätie je OK lebo ti to hrá.
Stále nap. je len na udržanie pamäti. Skús pozrieť ISO konektor ak ho tam máš mal by byť na pine č 4. Na tom konektore kde je uvolňovacia páčka - klúč na spodku. Bežne je žltý. Červený je spínaný na pine č 7. Pod nim je čierny - zem na pine č 8.
Možno poistka.
Lanos S 1.5 8V, r.v. 98, Sedan, bledozelená metalíza 43U, modré podsvietenie palubovky.
http://www.lanosclub.com/gallery.php?mo ... erie_id=54
Díky za radu.Zkouknul jsem to zapojení a je to vše přes ISO konektor v pořádku (pojistka také v pořádku).Teď už to nastavení drží jen když prostě nastartuju a před startem pustím rádio tak se vyresetuje potom startu.Pravděpodobně budu muset zapínat rádio po nastartováním pak paměť drží.V návodě nic o tom nepíšou tak nevím.
