.."ak zavolam do 30 minut od odvisielania tvojej ponuky" ...???
Športový vzduchový filter
- JRD McLAREN
To nevím, je to možný, ale ...cubafire píše:A nemohlo se to stát nevhodnou montáží (na nevhodné místo)? Event. špatnou údržbou?
filtr byl namontovaný pod plechovým izolovaným krytem pro odstínění tepla motoru. Byl namontovaný na podzim a přes zimu se prakticky nejezdilo, takže teď asi tak jsme odhadli, že bysme ho mohli vyčistit, tak jsme ho demontovali a uviděli toto.
Navíc ta díra vznikla na straně otočené směrem k blatníku auta, takže podle všeho nebyla tolik vystavena teplu, jako ta strana směrem k motoru. Taky nám to nejde do hlavy, ale už se stalo ...
Lacné bavlnené filtre sú za 2 doláre - kvalita nezaručená...
Stredná trieda cca 15-20 dolárov...OK
Predražené KN alebo Green stoja zbytočne veľa - je to pre naivných čo naletia každej hovadine z TV šopu alebo každej reklame na najlepšiu colu...
Ten nafotený filter bol asi obeťou ľudskej hlúposti - buď ho nejaký amatér nechal blízko pri teplom potrubí - to nevydrží žiadna bavlna. Alebo ho nejaký fušer polial olejom - to sa nemá...Alebo ho nejaký babrák nechal na mieste, kde striekalo blato...
Každopádne tá bavlna je v tom nevinne - na vine je ten amatér, fušer alebo babrák...alebo všetci traja v jednej osobe...
No já toho fušera, amatéra a babráka v jedné osobě znám. Jak už jsem psal v úvodu, tak filtr byl namontovaný na normálním místě, tj. místo originál airboxu. Bláto na něj rozhodně žádné nestříkalo, olejem taky politý nebyl (samozřejmě byl impregnován olejem na filtry) a teplu rozhodně vystavený nebyl. Jednak byl umístěný v tepelně stíněném krytu a druhak, ta díra vznikla v části, která byla otočená směrem k blatníku a lehce nahoru, takže naopak to byla část, která byla teplu motoru nejméně vystavená. Leda snad, že nevydržel teplo rozehřáté kapoty.
Každopádně si myslím(e), že montáž i údržba byly v pořádku, prostě to byl šmejd. Včera jsem si to torzo znovu prohlížel a na okrajích té díry je ta látka jakoby seškvařená do kuliček, jaké se vytvoří, když třeba silonovou látku zahřejete zapalovačem, takže kdoví, co to bylo za látku. Se svolením majitele (stejně je mu to už k ničemu), ho veřer rozkuchám a podívám se, co je vevnitř.
Teda nevylučuješ nič a nevieš tiež nič...príčinu si však uvádzal ihneď. Bavlnené tričko stojí 50 centov, európska "značková" firma ho kúpi v Číne so znakom alebo ho tam natlačí sama a puberťáci ho potom u nás kupujú za 800 korún...Neviem si predstaviť oveľa lacnejší materiál na filter, takže nie je dôvod ho nahradzovať iným, ešte lacnejším. A bavlna hravo vydrží vonkajšiu teplotu motora (okrem napr. výfuku samozrejme), priamy kontakt kvôli tomu kovovému situ vôbec nemôže ani nastať.
Nanamontoval ho ten expert nad výfukové potrubie alebo ho prepálila tá žiarovka na fotke?
- Ivan
Zato Ty seš expert na všechno, co?Peter S píše:Teda nevylučuješ nič a nevieš tiež nič...
Daewoo [deu] = velký přítel
Nexia² project
- Ivan
Docent píše:Ne, měl v sacím potrubí nějakou zázračnou vrtulku a ta dala do pohybu masy nasávaného vzduchu takovou rychlostí, že se ten vzduch třením o stěny filtru rozžhavil a filtr roztavilPeter S píše:Nanamontoval ho ten expert nad výfukové potrubie alebo ho prepálila tá žiarovka na fotke?.
Nexia² project
