Športový vzduchový filter
Potrebujem meniť svoj papierový filter, ale všimol som si že dostať športové univerzálne bavlnené filtre za pár sto korún - priamo na nasávaciu hadicu. Snáď to nebude oproti nejakým super značkovým filtrom rozdiel - je to predsa iba bavlna. Už tu vidím príspevky tých, čo vysolili tisíce za kus bavlny, že to je veľký rozdiel...
- Ivan
Rozdíl je ve kvalitě materiálu. Značkové filtry jako KN nebo GREEN (Miloši...) jsu z kvalitnějšího materiálu, dají se častěji prát, mají lepší vzorek, takže nepropustí tolik bordelu dovnitř... Navíc celá kontrukce filtu je pevnější, takže nehrozí, že by se teplem kroutil nebo tavil (to už jsem také viděl)...
							Daewoo [deu] = velký přítel
Nexia² project
Uz je to na netu popsany 100x, ale rozdil poznas kdyz oddelas seriovy filtr a misto nej na tu rouru navliknes puncochu a projedes se, lepe receno zkus si zabehat par km s papirovym pytlikem na hlave a pak s bavlnenym trickem pres oblicej, v cem se ti bude lepe dychat?Peter S píše:Úžasné...Doteraz som o tom nemal potuchy...Ale vážne, čo za rozdiel môže byť na kuse zaolejovanej bavlny???
- Ivan
Asi takový rozdíl, jako je například v kvalitě triček nebo jakéhokoli jiného textilního zboží. Co ti na to mám říct... Není tričko jako tričko a přitom je to pořád bavlna...
Nexia² project
aha, ja sem pred chvili prisel z odpoledni, tak uz mi to trosku nemysliPeter S píše:Miloshi, ty si to nepochopil, také blbiny sú predsa jasné. Pýtam aký môže byť medzi kusom zaolejovanej značkovej bavlny Green alebo KN a univerzálnym kusom zaolejovanej bavlny za pár sto korún. Podľa mňa je to iba tá značka, za ktorú zaplatíš 4 x viac, tá bavlna je rovnaká...
- Ivan
Viz moje odpovědi výše.Peter S píše:Miloshi, ty si to nepochopil, také blbiny sú predsa jasné. Pýtam aký môže byť medzi kusom zaolejovanej značkovej bavlny Green alebo KN a univerzálnym kusom zaolejovanej bavlny za pár sto korún. Podľa mňa je to iba tá značka, za ktorú zaplatíš 4 x viac, tá bavlna je rovnaká...
Nexia² project
- Ivan
Neřekl bych že jde o odpor, ale o velikost, protože tím se do sání dostane více vzduchu... a s tou spotřebou - no, to je hodně diskutabilní...
Nexia² project
Tak dnes som kúpil a namontoval veľký dvojkónusový filter Tuningage za závratných 650 Sk.  Vybral som si veľký filter (stačil by aj na 3-liter), pretože aj po predaji Nexie si ho chcem nechať a teória hovorí, že čím väčší filter tým lepší prietok vzduchu a dlhší interval čistenia. Vrazil som to priamo na koniec nasávacej hadice môjho 16 V, žiadny kit. Do hadice som vyrezal dieru a strčil tam vzduchový snímač. Ešte porozmýšľam o prísune chladného vzduchu - ale ten vraj nemá byť príliš chladný, lebo potom vlhkosť kondenzuje v celom saní až k motoru.
Zvuk je decentne športový, o tých pár koní naviac mi ani tak nešlo (aj keď sa môžu hodiť) - hlavne očakávam aká bude spotreba.
Zanesený papierový filter zvyšuje spotrebu o 10%, ten môj starý filter mal nalietaných najmenej 25 000 km. Takže teraz pri rovnakom štýle jazdy čakám tak o 5 -10 % nižšiu spotrebu, poniektorí údajne vykazujú aj 15 % zníženie spotreby - pri dnešných cenách benzínu to poteší...
 Vybral som si veľký filter (stačil by aj na 3-liter), pretože aj po predaji Nexie si ho chcem nechať a teória hovorí, že čím väčší filter tým lepší prietok vzduchu a dlhší interval čistenia. Vrazil som to priamo na koniec nasávacej hadice môjho 16 V, žiadny kit. Do hadice som vyrezal dieru a strčil tam vzduchový snímač. Ešte porozmýšľam o prísune chladného vzduchu - ale ten vraj nemá byť príliš chladný, lebo potom vlhkosť kondenzuje v celom saní až k motoru.Zvuk je decentne športový, o tých pár koní naviac mi ani tak nešlo (aj keď sa môžu hodiť) - hlavne očakávam aká bude spotreba.
